标题: USB接口的离奇问题 [打印本页]
作者: duanjuisong    时间: 2014-10-30 21:08
标题: USB接口的离奇问题
一块技嘉P43的主板,改的771CPU,装好系统后USB键盘鼠标能用,USB的监控也能用,但就是U盘和打印机不能使用,如果插上U盘在BIOS里能识别到U盘,可以启动PE并正常进入桌面,但是进入桌面后U盘不能被识别。在别的电脑上克隆好系统在该电脑上恢复后装PCI转USB卡也不能识别,求解!
作者: 维修公司    时间: 2014-10-30 21:22
南桥会不会有问题
作者: duanjuisong    时间: 2014-10-30 21:27
那为什么USB键盘鼠标,USB监控能用了,还有,在BIOS里也能识别U盘并能进PE桌面
作者: ciwei    时间: 2014-10-30 21:36
BIOS不好吧
作者: tanyu155    时间: 2014-10-30 21:45
ich坏了           或者IO
作者: duanjuisong    时间: 2014-10-30 22:03
BIOS刷过了,最新的
作者: duanjuisong    时间: 2014-10-30 22:05
IO坏了还能开机?
作者: 义气登堂    时间: 2014-10-30 22:18
换回 775CPU测试。。如果不行。再换ICH
作者: lmzs    时间: 2014-10-30 22:21
是呀!恢复原样试试。除了U盘不兼容外就是桥了。
作者: 王春海    时间: 2014-10-30 22:42
主板bios不支持这个771。
作者: lary    时间: 2014-10-30 22:56
改771的U好像BIOS里面还要加参数吧,
作者: lovelcm97    时间: 2014-10-31 08:53
还真是奇葩啊,时而好时而坏……
作者: vccvcc    时间: 2014-10-31 09:44
你测量一下U口供电吧
作者: 这是我小号    时间: 2014-10-31 09:46
还是改回去吧..
作者: fsl69    时间: 2014-10-31 10:14
你的在PE可以用,那就USB接口没有问题啊,换下系统
作者: 纯亮    时间: 2014-10-31 10:15
明显南桥坏啦,换掉吧!!!
作者: duanjuisong    时间: 2014-10-31 10:19
换回775的CPU,这个我倒没试,主要是在BIOS里可以识别的U盘迷惑到我了。我抽空试下
作者: duanjuisong    时间: 2014-10-31 10:21
一进PE   U盘就不能识别了,只能在BIOS里识别到并启动到PE统
作者: duanjuisong    时间: 2014-10-31 10:24
lovelcm97 发表于 2014-10-31 08:53
还真是奇葩啊,时而好时而坏……
不是时而好时而坏,而是进系统能使用USB键盘鼠标和USB监控卡,却不能使用U盘和打印机,BIOS下能识别到U盘能启动PE进入PE桌在后却不能识别到U盘了
作者: 炫彩    时间: 2014-10-31 10:27
见议换旧板,不见议换桥
作者: duanjuisong    时间: 2014-10-31 10:36
其实这个板修不修好倒不太重要,只是没碰到过这么奇怪的问题,想弄明白。如果说USB口坏了,却能用U口的键盘鼠标和USB监控,U盘还能启动PE,如果说没坏USB口在系统却不能识别U盘和打印机,而且用PCI转USB 卡也不行,真的非常奇怪,望有知原理大神不吝指教
作者: duanjuisong    时间: 2014-10-31 10:37
纯亮 发表于 2014-10-31 10:15
明显南桥坏啦,换掉吧!!!
南桥坏了还能通过U盘启动PE吗
作者: fsl69    时间: 2014-10-31 10:46
这样的事,还真没有遇到啊,不行换个SB看看
作者: 咖啡男    时间: 2014-10-31 10:51
古怪问题 没见过
作者: 吴治刚    时间: 2014-10-31 11:07
换成775cpu再试试,不行干sb
作者: 错没爱你    时间: 2014-10-31 11:22
可以先换个系统试一下    不行换SB   USB电路  不复杂 但有时出问题的问题   让人想不到
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-10-31 11:34
我遇到过一块MSI的G31也是这情况 上面两个USB BIOS能认U盘,也能进PE,进系统后不行 后来直接把USB接口换掉好的
作者: duanjuisong    时间: 2014-10-31 20:45
明天电脑(MT) 发表于 2014-10-31 11:34
我遇到过一块MSI的G31也是这情况 上面两个USB BIOS能认U盘,也能进PE,进系统后不行 后来直接把USB接口换掉 ...
谢谢提供方法
