耗子,我特地来看你的, 桥短路会垃圾CMOS电池电量?那门子观念,桥RTC短才会拉低吧, 其他模块短路咋拉低。唉。。我的泪为谁飞 发表于 2014-10-30 19:53
上次遇到一个联想e47a 本来是一个口坏 客户一直用 结果桥挂了
小菜鸟1号 发表于 2014-10-30 19:54
耗子,我特地来看你的, 桥短路会垃圾CMOS电池电量?那门子观念,桥RTC短才会拉低吧, 其他模块短路咋拉 ...
小豪子 发表于 2014-10-30 19:54
是啊!~ 早发现早修好啊 唉 现在的人都是能用就用 不能用才修
小豪子 发表于 2014-10-30 19:55
RTC不是给桥和EC供电的么
zhangzhaokai 发表于 2014-10-30 19:55
*脏话* 看完了都这么多人恢复了啊- -! 还是晚了 耗子技术明显提高!!!
小菜鸟1号 发表于 2014-10-30 19:57
是供电,但是桥短路不一定是桥的RTC模块短。 所有你这理念不对。也不是不对,是不完整。
我的泪为谁飞 发表于 2014-10-30 19:55
都是凑合着用 唉
lmzs 发表于 2014-10-30 20:07
既然桥坏了,什么可能都能发生!RTC模块也是桥的一部分,也会被牵连的。
小菜鸟1号 发表于 2014-10-30 20:17
没有去注意过桥短路拉低RTC电压,但是我觉得应该是不会拉低的,除非真的是RTC模块或者电路有问题。
neco 发表于 2014-10-30 21:06
这里RTC电路工作与南桥相连的信号分别是RTCVCC和RTCRST,南桥本身短路也会影响这两个信号工作。
chinarenzhy 发表于 2014-10-30 20:20
楼主的维修完全是按套路出牌的,不错,就应该这么办!
batakha 发表于 2014-10-30 20:05
楼主能不能详细说下,桥短路把RTC模块拉低不是很懂
xiaocao1021 发表于 2014-10-30 20:03
彻底坏了才修最好 不然查都不好查
USB时好时坏最烦人了,台式机也是开一次电脑插一次网线!泉泉哥 发表于 2014-10-30 22:23
楼主修的还是很细心的,今天跟楼主学了一招,那就是如果桥短路会把CMOS电池的电放掉啊,不错的经验哦,
小 ...
wuliaoyehui 发表于 2014-10-31 09:11
=.=是桥连接RTC,然后RTC把电池耗没了
泉泉哥 发表于 2014-10-31 09:13
原来如此啊,谢谢你
wuliaoyehui 发表于 2014-10-31 09:15
话说你这是天天在线啊。。。。你是网管么0.0
RTC不是给桥和EC供电的么
kangyefeng 发表于 2014-10-30 22:27
基本可以说直连桥的,你说能不影响到吗
我都说了我不确定到底会不会, 你那么肯定,难得你修到过吗? 楼主的这个帖子已经说明了一切,桥USB模块短路但是没有拉低RTC,你有仔细看帖子吗。neco 发表于 2014-10-30 21:06
泉泉哥 发表于 2014-10-31 09:16
你还不是一样,彼此彼此了
wuliaoyehui 发表于 2014-10-31 09:40
没有吧,我还是有几小时不在的,还有我5点以后下班=。=
楼主你当时怎么不测一下桥背面的电容呢~~~如果测一下会不会有惊喜呢~~呵呵Ooo曲尽人散 发表于 2014-10-31 10:27
既然U口 坏了 干嘛 不先打一下 对地阻值呢
小豪子 发表于 2014-10-31 10:32
背面的电容????
小菜鸟1号 发表于 2014-10-31 09:30
我都说了我不确定到底会不会, 你那么肯定,难得你修到过吗? 楼主的这个帖子已经说明了一切,桥 ...
泉泉哥 发表于 2014-10-31 10:03
我一天24小时差不多都在线,我电脑又不关机的
wuliaoyehui 发表于 2014-10-31 13:54
=。=你是盼着电脑坏掉然后你可以修是吧。。。。24小时。。你的电脑也是真坚挺
泉泉哥 发表于 2014-10-31 13:55
都差不多一个月没怎么关机了
恭喜你买了台不怕烧的火鸡
