标题: 显示器驱动板是好的,屏好的,显示白屏 [打印本页]
作者: xrffvip    时间: 2014-10-30 19:12
显示器驱动板是好的,屏好的,显示白屏。驱动板5V供电电压为6.6V,用其他电源板上5V供电显示正常
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2014-10-30 19:17
说明板子的电压有点了。。或者说是电源板不对。。
作者: zhenqi    时间: 2014-10-30 19:23
电压正常也不代表驱动板就正常了,你只要确定屏是好的,那就换调屏线。换屏线依旧的话那就换板把
作者: 18877386734    时间: 2014-10-30 19:44
程序不对也会导致白屏把
作者: 风无心    时间: 2014-10-30 20:10
你描述清楚点,是原装驱动板 还是你用同用驱动板的在试屏
作者: 网盲    时间: 2014-10-30 20:15
白屏没信号,那就是逻辑板和屏板的问题。换一逻辑板(同用的),那就是屏电路了。屏各供电都正常,那屏板上那大芯片(巨阵编解)问题了。
作者: lmzs    时间: 2014-10-30 20:32
既然用其他电源板上5V供电显示正常了,那就修原机电源呗。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-30 21:46
供电有点不正常,但不会白屏吧,,,你这程序不对也可能白屏,另屏线也可能
作者: xsp1980    时间: 2014-10-30 21:49
网盲 发表于 2014-10-30 20:15
白屏没信号,那就是逻辑板和屏板的问题。换一逻辑板(同用的),那就是屏电路了。屏各供电都正常,那屏板上 ...
显示器有逻辑板吗?
作者: 户兴东    时间: 2014-10-30 22:54
驱动板是好的?,屏好的,显示白屏  多半是屏线问题
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-30 23:18
有没有拿其他的驱动板试过啊
作者: 网盲    时间: 2014-10-31 08:30
xsp1980 发表于 2014-10-30 21:49
显示器有逻辑板吗?
我们通常将解码板喊逻辑板。实际显示器上好多人又叫主板,但又好多人又叫驱动板,如叫驱动板,就和屏驱动板混。这好象成了各地喊法。
作者: koflcm    时间: 2014-10-31 09:17
驱动板驱动刷对了没有,分辨率合适不?
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-31 12:44
网盲 发表于 2014-10-31 08:30
我们通常将解码板喊逻辑板。实际显示器上好多人又叫主板,但又好多人又叫驱动板,如叫驱动板,就和屏驱动 ...
各地叫法不一样,就跟台湾用繁体,大陆用简体 理解就好
作者: 12d12    时间: 2014-10-31 14:56
有的驱动板不一样
作者: ztgarden    时间: 2014-11-1 12:39
拿其他的驱动板试
