网盲 发表于 2014-10-30 19:38
象这样的,你都查到开关脚没电压,都找到故障点了,应该能搞好了。看一下IO,SB型号,再找一下图纸。G41图 ...
黄祺益 发表于 2014-10-30 19:34
开关针的3.3v 或 5 v是上啦而产生的 同时连接IO 可能是 IO 拉低 也可是上啦的问题
嘉文科技 发表于 2014-10-30 19:12
强开 会短路么?
维修者 发表于 2014-10-30 19:43
我把IO 拆下来了 也是没电压 他们说跟COMS 电路有关? IO的106脚连着一个电阻 电阻连着开关针
网盲 发表于 2014-10-30 19:57
换一IO看如何,废板上好找的,
辛集腾龙电脑 发表于 2014-10-30 19:36
用可调电压 调到3.3v 接到 开机排阵上 看I/O 发烫不 发烫的话 就是I/O 挂了
维修者 发表于 2014-10-30 18:43
为什么没有人来帮助我呢
维修者 发表于 2014-10-30 19:49
IO断开了 ,开关还是OV
々嗨☆ 发表于 2014-10-31 01:22
看看附件中的红圈内。移除Q39 C170 试试,
