标题: COMPAQ V3000不触发维修经过 [打印本页]
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-30 17:27
今天客户送来一台笔记本,说在家放了两年没动,现在开不了机。
型号:COMPAQ V3000
板号:AKITA
故障:待机电流0.006A,不触发。
这是台老机器了,在家放了两年COMS电池肯定没电了,在可调电源上试了下不触发,打发客户走了拆机。测了下COMS电池果然没电。
拆下裸板后测得没有3V 5V待机,再测公共点有19V,待机芯片为51120,这个芯片工作条件一期时饼哥有讲过了,就不从复说了,所有条件都满足了,就是不输出,难道芯片坏了?先不急着下结论,放了两年没用的机子,可能板子受潮了也不一定,先把待机芯片加焊一遍,再上电,电流有瞬间上升到0.04A后掉到0.006A,用万用表测到3V待机供电有瞬间出来,有进展了!用示波器双通道抓下3V 5V看下谁先掉。如下图:
     从上图可以看出5V先掉电,3V慢慢掉下来。可以判断出是由5V引起的不出待机供电。再测PG,由图纸看出3V 5V PG由3D3V_S0上拉合并为一个PG信号CPUCORE_ON,如下图:
再次追查CPUCORE_ON去向,与内存供电桥供电的PG共同去开启CPU供电,判断出掉电与PG信号无关。
看来是5V后极有短路了,查5V_PWR去向,直接改名为5V_S5,如下图:
再次追查5V_S5去了那些地方,发现有多处电压转换电路,分别打值测得5V_S0后级短路即U38的S极短路,如下图:
再次搜索5V_S0去了什么地方,一搜吓一跳一百多处,如图:
其中有部分可以去掉,先浏览一遍都是些什么地方,发现5V_S0再次转换了一次,如图
追查其去向,其给如下芯片供电,由于此转换隔离点是一个非常小的铜皮,不好下刀,就将U44和两电容拆下,依然短路。可以确定与此芯片无关。
5V_S0去的地方比较多,难道要一个个断开测量吗,那得花多少时间啊,师傅教了烧机大法。限制好电压电流,通电,5V电压直接被拉低,电流达到设定最大值,手摸全板,没发现发热的地方,难道电流限制小了?不急着下结论,板上还有一处没拆,被挡住了,先拆下来。拿起来一看,不得了了,USB接口坏了,如下图是扳正好的图:
再次上电,3V 5V出来了,触发上电亮机了,悲剧了绕了一圈是USB接口的问题。
只顾去看电流大小,忘了最基本的修板流程了,板拿到手上先看外观是否有掉件,元器件损坏等。
在此提醒下朋友们,不要只顾看电流了,检查外观很重要。
作者: 冯盛当惜    时间: 2014-10-30 17:31
这种也遇到过几回,还有SUB没电压不显示的
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-30 17:37
还有不显示的啊,学习了
作者: 只为钱狂    时间: 2014-10-30 18:40
V3000USb口坏的,还没有修到过
作者: 杨林发    时间: 2014-10-30 18:42
呵呵  还好没有大动干戈 ,不然才气
作者: neco    时间: 2014-10-30 18:44
维修观察能力也很重要,5V引起的不出待机供电故障楼主这里没有测量对应供电电感的对地阻值吗?
作者: lmzs    时间: 2014-10-30 18:47
基本的修板流程时刻不能省!虽然平时感觉不到多大作用。
作者: 爱上女    时间: 2014-10-30 19:09
很好的维修,虽然走了弯路,但思路很好!
作者: yamadei    时间: 2014-10-30 19:13
这个板子的充电芯片坏了也会不触发
作者: raohaoran    时间: 2014-10-30 19:27
绕了一大圈,最后就一个小问题
作者: 575591450    时间: 2014-10-30 19:32
这个机器 修显卡门比较多还有南桥的 还没修到过U口的 恭喜啦 能挣到钱就是好活
作者: cqtnhtkj    时间: 2014-10-30 19:56
新手一定要多注意这类问题,因为新手总有些急于求成的心理
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-10-30 20:08
这样的问题没见过哦,学习了,下次注意
作者: 姓钟名馗    时间: 2014-10-30 20:10
记得在二期的时候黄老师也给过我们一块USB接口短路的(当时只有黄老师知道是USB短路),我们拿到板后各种测量 各种判断,饶了一大圈最后发现罪魁祸首---USB接口坏了,四个针连到一起了!
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-30 20:25
姓钟名馗 发表于 2014-10-30 20:10
记得在二期的时候黄老师也给过我们一块USB接口短路的(当时只有黄老师知道是USB短路),我们拿到板后各种测 ...
那是基本人都走完了的时候,给修的板吧
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-30 20:27
是啊,细节总是被忽略了
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-30 20:28
然来这个机器有这么多问题啊
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-30 20:29
raohaoran 发表于 2014-10-30 19:27
绕了一大圈,最后就一个小问题
是啊,绕了一大圈,都是经验啊
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-30 20:30
爱上女 发表于 2014-10-30 19:09
很好的维修,虽然走了弯路,但思路很好!
维修思路很重要
往往省了就会绕一圈
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-30 20:31
没必要,短路了会大电流的
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-30 20:33
杨林发 发表于 2014-10-30 18:42
呵呵  还好没有大动干戈 ,不然才气
是的,上次修一块主板板上拆了一圈最后是CMOS电池座氧化了
作者: zixuechengcai    时间: 2014-10-30 20:33
USB接口坏引起的,维修中经常遇到,联想的G系列
只为钱狂 发表于 2014-10-30 18:40
V3000USb口坏的,还没有修到过
修的板子比较少,经验不足啊
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-30 20:35
感谢层主的分享,又学到了
作者: llc27116    时间: 2014-10-30 20:51
最起码思路是很清晰的。。。
作者: YAO孽    时间: 2014-10-30 21:32
USB短路,不会导致南桥烧吗?
作者: wf12347    时间: 2014-10-30 22:40
波波好看!
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-10-30 22:52
修过好多联想G430  G450  USB插坏引的不开机  修机整个板仔细看一遍很有必要
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-30 22:57
不细心的话拆元件都拆累人
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-30 22:57
是的,基本流程必须走一遍
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-30 22:58
幸好那时我们大部份知道老师爱做故障,所以拿到板都是上放大镜走一圈的
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-30 22:59
kangyefeng 发表于 2014-10-30 22:57
不细心的话拆元件都拆累人
是啊,拆过主板累趴下了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-30 23:03
还是有示波器好使啊,不过楼主下次维修要细心点了,先看看有没有掉件或者是别的什么原因,不过楼主修的还是很精彩,支持一下
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-10-30 23:17
很好的经验教训,修机一定要先简单后复杂
作者: dss581    时间: 2014-10-31 01:16
多看还是很重要的
作者: forgman88    时间: 2014-10-31 07:21
这说明这款保护电路做得很好,电流只到。0.04就掉了
作者: 093609    时间: 2014-10-31 08:08
你说上电会不会烧桥的可能性??
作者: jingxinkeji    时间: 2014-10-31 08:42
过程很繁琐 ,结果很惊人啊
作者: calvinerica    时间: 2014-10-31 08:54
对啊,细节决定成败。
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-31 09:07
恩  拿到本子最好看一遍  有没掉件 外设有没有问题等
作者: lijiaming0905    时间: 2014-10-31 10:17
转换电路后级短路
作者: 被禁止访问    时间: 2014-10-31 10:22
我一般都会打下U口的对地值
作者: 182187035    时间: 2014-10-31 10:31
这个我怎么说呢~~~~最基本的要看看啊~~~搞了半天才发现~~是不是很小鄙视一下自己呢~~呵呵~~幸好没有大动作哈哈
作者: windlovetao    时间: 2014-10-31 11:00
修之前要是多看看就不用绕这么大一圈子了
作者: 景田    时间: 2014-10-31 11:29
  值得学习、都是经验积累
作者: 姓钟名馗    时间: 2014-10-31 11:53
理想很丰满 发表于 2014-10-30 20:25
那是基本人都走完了的时候,给修的板吧
是啊   那时候人都快走完了
作者: rocklee1227    时间: 2014-10-31 11:57
赞一个!
作者: シ民康电脑☆ve    时间: 2014-10-31 12:13
楼主的的是日立VC-6045  没有抓掉电的功能   你那个是什么示波器   说下加分啊 呵呵
作者: koflcm    时间: 2014-10-31 12:13
USB接口坏,是短路了吗?不过还是佩服LZ的跑线路精神
作者: 简简工作室    时间: 2014-10-31 12:53
理论很强大   检查外观很重要啊,  很久没修到V3000了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-31 14:09
示波器用的不错啊。
作者: hacker6010    时间: 2014-10-31 14:14
维修第一步就是观察~
作者: laoluo2013    时间: 2014-10-31 14:18
走了不少冤枉路啊
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-31 14:44
ATTEN  ADS1042C 比较落后的老示波器 只有40MHZ
是的 短路了 里面三根针与外壳接触了
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-31 14:45
是的,这是第一次碰到USB短路的故障
zhaobinjim 发表于 2014-10-31 14:09
示波器用的不错啊。
实地教得好,考试得抓一堆波
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-31 14:46
hacker6010 发表于 2014-10-31 14:14
维修第一步就是观察~
是的,这个第一步很容易忽略掉
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-31 14:47
laoluo2013 发表于 2014-10-31 14:18
走了不少冤枉路啊
是的,弯路都可以成为维修的经验
作者: 末乙末    时间: 2014-10-31 14:53
感谢层主分享,学习了
作者: 弯刀    时间: 2014-10-31 16:10
眼神有时候很重要
作者: chengdengjiang    时间: 2014-10-31 16:15
都是凑合着用   唉
作者: ZGW168    时间: 2014-10-31 16:18
学习了  楼主   有时维修不能跳步走
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-31 16:25
ZGW168 发表于 2014-10-31 16:18
学习了  楼主   有时维修不能跳步走
是啊,往往就是跳过的地方出问题
作者: 陈林森    时间: 2014-10-31 16:25
谢谢楼主分享经验!!!
作者: 137918363    时间: 2014-10-31 16:35
思路很清晰,告诉我们要先目测 遵循先简后易原则!THANK  YOU !
作者: ltbhao    时间: 2014-10-31 16:51
这个本本基本很少修道了
作者: snday    时间: 2014-10-31 16:51
技术很好。很给力。赞一个
作者: aaavod    时间: 2014-10-31 16:52
思路非常清晰啊,, 厉害
作者: 陈继斌    时间: 2014-10-31 16:55
v3000用到现在的机子都不敢下手了,清个灰没准就不亮了
作者: feiqi555    时间: 2014-10-31 17:02
谢谢楼主分享
作者: 芯世纪    时间: 2014-10-31 17:29
这个V3000   USB 口坏的还是少见呀,不过这也不能怪楼主不细心,有时候人的思维是存在一定的死角的。
作者: 侞婼★吥负    时间: 2014-10-31 17:52
对地完全短路的话烧鸡就烧不出来了,不过修板子确实首先观察啊
作者: xzhiyi2010    时间: 2014-10-31 18:10
果断直接看最后  原来是这样啊~~~ 也学习了  谢谢楼主分享
作者: 青蚨子    时间: 2014-10-31 19:13
越来越修得好了哦 我现在在师傅这一点进展都没有我好悲观  自己也不努力了
作者: liyang8686888    时间: 2014-10-31 19:48
一般联想的爱坏啊  HP 少
作者: 我是来打酱油的    时间: 2014-10-31 20:27
示波器真强大。不过测对地阻值不是更方便。。
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-31 20:39
后极电压短路,只有查到位置才能测阻值,外观都没看,更不用谈直接打USB接口阻值了
作者: 火星上的来客    时间: 2014-10-31 20:47
不先看外观,小心阿林老师
作者: 蓝天5734    时间: 2014-10-31 22:16
理想果然很丰满
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-11-1 09:44
之前应该先检查下本子的外观
作者: jy493681    时间: 2014-11-1 10:26
晕 楼主来的时候不看看主板外观吗。。
作者: unison11    时间: 2014-11-1 10:42
望闻问切,这个也适用于修板呀。呵呵
作者: super584521    时间: 2014-11-1 10:48
作者: 张吉慧    时间: 2014-11-1 10:48
维修思路很重要,按照程序走
作者: wo52521aiai    时间: 2014-11-1 10:55
学习了 学习了
作者: bradyhu    时间: 2014-11-1 11:14
不错不错真不错
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-11-1 11:52
这种烧鸡就欧了,用的着拆芯片么。。
作者: ce261    时间: 2014-11-1 12:03
小题大做了,但是也没坏处了,又让大家回顾一下 了  ,你犯了维修的大忌,你不先去检查外观,
作者: a916187490    时间: 2014-11-1 12:09
思路清晰,值得学习。
作者: 517616866    时间: 2014-11-1 12:09
感谢楼主!
作者: 公歳小呆    时间: 2014-11-1 12:16
对于罗师兄秒杀本子的事情我已经司空见惯了。。。
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2014-11-1 12:20
我们理论知识不扎实的人就只有先把主板看上3遍再测量
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-1 12:36
以为是电路问题,原来......不过楼主电路分析滴灰常好,比我强多了,向楼主学习。
作者: aybbfw    时间: 2014-11-1 12:44
是挺坑的,还是得先看啊,不过何时才能有楼主这样的技术啊
作者: 二,    时间: 2014-11-1 12:47
很好的经验。学习了
作者: a55940    时间: 2014-11-1 14:31
有示波器修起来就是爽
作者: 陈林森    时间: 2014-11-1 14:39
谢谢楼主分享经验!!
作者: hejwxhn    时间: 2014-11-1 16:38
什么叫BUG南桥?哈哈哈    心思不错,挺细的。就是平时能少坑点就好
