标题: HM77芯片组三代I系列独立显卡快速检查和排除 [打印本页]
作者: 丨小小猪灬    时间: 2014-10-30 16:44
这两天正好有了两台联想笔记本,都是HM77芯片组,2012年12月生产,一台Y400超厚,另一台S400超薄,都未过保,在大学城的同行送过来的,说要么必须搞好,如果修不好你要保证我能去质保,当时感觉压力大
通电发现插内存和不插内存明显电流不一样,插内存按开关也能秒关  ,不插内存4S关机,   那么问题锁定在显卡这一块
  之前看过whdiy大神发过二代I系列重大发现,原帖:http://www.chinafix.com/thread-716801-1-1.html     心想既然锁定显卡这一块,要不参照大神的做法试试,毕竟是小地方,清洗一下还是可以质保的。  断开独立显卡供电节点,居然都亮了,Y400男学生用的,最后重做显卡解决,S400女生用的,也没什么资金,商量说保证能用就行,断开就直接交货了
我只给S400照了相,如图:
亮机,装上去进系统,除了没有独立显卡外,如whdiy说的一切正常
但是S400这个本有一点很纳闷,为什么集显电压一直没产生居然还能亮,接不接独立显卡,集显电压始终没有产生
作者: xiaocao1021    时间: 2014-10-30 17:30
集显没有0.4V 吗 ?
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-10-30 17:42
这样也行 下次碰到要试下
作者: 730159549    时间: 2014-10-30 18:27
嗯!记得了,下次遇到相似的故障长记性啦    双显卡
作者: lmzs    时间: 2014-10-30 18:34
这样简单多了!给我们搞维修代来便捷。
作者: 杨林发    时间: 2014-10-30 18:35
我的联想双显卡笔记本现在只能用集成显卡,没有坏就没有管他,不会也是独显的问题吧
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-30 18:45
这种双显卡的 去掉独显 是可以亮机 不过还没试过
作者: lidanping0812    时间: 2014-10-30 19:54
集显电压很小额  0.几
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-10-30 20:14
学习 了,以后来直接秒了
作者: 天意wx    时间: 2014-10-30 21:12
集显没有电压 你确认能亮?》
值得研究 ……
作者: 随风冷雨    时间: 2014-10-30 21:16
应该是零点几,可能你没有注意看。
作者: YAO孽    时间: 2014-10-30 21:23
学习了,以前以为0点几V的电压就是没通电……
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-10-30 21:32
楼主是如何切断独显的??
作者: wf12347    时间: 2014-10-30 22:38
那以后就照这样修,没风险,又间单
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-10-30 22:46
这个确实得研究一下,我之前也遇到一个,不知型号了,,电流一直在0。4几,,集显供电没有,,搞了老半天,就是出不来,,一两个小时过去,还不行,后来烦了就接上屏,,NND,,都亮机了,都没搞明白什么事
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-30 23:00
还可保,那学生为什么不拿保呢,如果不是人为的,售后要不会收钱
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-30 23:01
天意wx 发表于 2014-10-30 21:12
集显没有电压 你确认能亮?》
值得研究 ……
如果不是有图,我也不相信在保内的机子会给我们修
皇痴筿福 发表于 2014-10-30 21:32
楼主是如何切断独显的??
看样子像是断掉供电
作者: 丨小小猪灬    时间: 2014-10-31 11:12
集显没有电压 你确认能亮?》
值得研究 ……
表笔戳弯了,都没电压
作者: 丨小小猪灬    时间: 2014-10-31 11:13
学生有钱,重点是有的玩
作者: 遛马去    时间: 2014-10-31 11:17
大学城好啊,修机器能赚钱,还能泡妞。
作者: 丨小小猪灬    时间: 2014-10-31 11:29
楼主是如何切断独显的??
HM6X  HM7X芯片组LVDS都是PCH发出的,所以断开独显供电,让主板检测不到独显,只认到集显,南桥发出LVDS就可以了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-31 13:46
丨小小猪灬 发表于 2014-10-31 11:13
学生有钱,重点是有的玩
也是现在的学生什么都愁,就是不愁没钱
作者: comeonbibb123    时间: 2014-10-31 13:49
集显没有电压都能亮机!不理解!
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-10-31 19:01
丨小小猪灬 发表于 2014-10-31 11:29
HM6X  HM7X芯片组LVDS都是PCH发出的,所以断开独显供电,让主板检测不到独显,只认到集显,南桥发出LVDS ...
是断独显PWM的上管吗????
作者: jimces    时间: 2014-10-31 19:23
xiaocao1021 发表于 2014-10-30 17:30
集显没有0.4V 吗 ?
集显是0.45V
作者: xiaocao1021    时间: 2014-10-31 19:46
jimces 发表于 2014-10-31 19:23
集显是0.45V
那就是正常的啊
作者: YAO3867623    时间: 2014-11-1 13:38
集显供电有些是不出来的噢
作者: 陈林森    时间: 2014-11-1 13:43
谢谢楼主分享经验!!
作者: 陈林森    时间: 2014-11-1 14:40
谢谢楼主分享经验!!
作者: AE86    时间: 2014-11-1 15:16
这样也可以啊   还在保啊
作者: jobss    时间: 2014-11-2 15:57
不错,,学习,,了。
作者: kannenen    时间: 2014-11-2 16:01
学习了  楼主
作者: jobss    时间: 2014-11-2 16:07
楼主厉害,已经学习了。
作者: 330859334    时间: 2014-11-2 16:11
焊接时用温度有铅时间长点
作者: 维修小生008    时间: 2014-11-3 06:08
原来是这样双显卡还可以这样。。我遇到一台东芝也是2代I5的 外界显内屏不显,,不知道 断开独显可以吗明天测试一下
