联想 V480S 不亮机
梦醒9181
2014-10-30 16:41
联想 V480S 不亮机
(135.48 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2014-10-30 16:09 上传
大家帮分析一下 51728不开启
1脚5.23V 7脚0.24V 9脚3.2V 10脚3.3V 11脚0.24V 13脚也3.3V
14脚没有15脚3.09V 16脚没有17脚1.7V18脚3.0V19脚没有20脚没有
21脚24脚没有电压没有波 22脚4.78V 26脚5V 27脚30脚没有电压没有波 29脚4.78V
31脚5.23V 34脚0.4V 35脚3.3V 36脚1.73V 37脚1.28V 38脚5.23V 39脚3.03V
40脚1.73V
句容诚信电脑
2014-10-30 16:46
条件都有了 现在是没有CPU供电吧 换芯片吧 条件都满足了
梦醒9181
2014-10-30 17:00
这个是显卡供电的 我换过芯片了
就是没换过显卡 从植过球 显存也植过
lmzs
2014-10-30 18:18
17脚1.7V 不正常!
l动了情伤了心
2014-10-30 20:24
果断换芯片吧,楼主
ciwei
2014-10-30 22:31
17脚1.7V不对,应该是0或3V,VID不对,如是有上拉电阻检查一下,没有上啦的话,要么芯片没焊好,要么显卡空焊或显卡坏,可以显卡拿下,对VID的脚测下对地电阻(芯片上),还有测试显卡VID引脚到芯片是否断线
kangyefeng
2014-10-30 23:02
拆了显卡先把供电修出来了
kangyefeng
2014-10-30 23:03
l动了情伤了心 发表于 2014-10-30 20:24
果断换芯片吧,楼主
或者拆了上下管,理G极的电压,看有没有波形就可以知道那块的问题了
梦醒9181
2014-10-31 11:18
我现在吧 显卡芯片取下来了
开机测输出电感瞬间有3.3V 之后就慢慢掉到0了
梦醒9181
2014-10-31 11:22
17脚3V有了
输出3V瞬间掉到0是什么情况
杨宁刚
2014-10-31 11:24
坐等结果啊。。
