显示器接信号亮一会黑屏然后显示无信号
1013096577
2014-10-30 15:25
显示器接信号亮一会黑屏然后显示无信号
咋回事啊?
1013096577
2014-10-30 15:26
有木有大神
1013096577
2014-10-30 15:44
回答的发大财
南通小王
2014-10-30 15:54
高牙板坏了吧
昨夜起风
2014-10-30 15:57
楼主可以拆开检修一下嘛
18129850583
2014-10-30 18:34
驱动板坏了吧
网盲
2014-10-30 20:18
都不打开看一下,找一下故障,大神大仙都没法。
zhangxunhai
2014-10-30 22:06
查一查接口电路
户兴东
2014-10-30 22:40
亮一会黑屏然后显示无信号 是不电脑的问题
黄祺益
2014-10-31 12:45
先换跟VGA 线吧
koflcm
2014-10-31 15:23
是直接开机不显示,还是中途啊,替换法试过没?
小马显示器
2014-10-31 17:59
确定是不是显示器问题
cxc288
2014-11-1 16:46
灯管老化了,高压板故障。或者12V供电回路电容失效
xiongweizayz23
2014-11-3 23:52
刷程序吧。。。
lmzs
2014-11-4 00:13
查下VGA接口阻值。有没有保护二极管软击穿的。
psl2006
2014-11-4 07:14
驱动板问题,检查信号通路
此乃神人也
2014-11-4 07:33
确定VGA线和电脑机箱没问题,就换驱动板吧!驱动板主芯片补焊一下试试先!
傲冰
2014-11-4 09:25
一看你都不是搞电脑的,就别在这论坛里瞎逛了,逛了你也不懂,还是去电脑店里检修吧,不要怕花钱,如今社会不花钱是办不了事的,就算是想学修电脑,在这论坛里你也是学不会的,还是去迅维报名学维修吧
zjj19960718
2014-11-4 09:37
黑了后 显示无信号说明灯管没坏 高压可能有点问题 驱动板问题大一点 拆开看看呗
流浪才子
2014-11-4 10:26
这种问题 需要拆开测下,
foxin333
2014-11-4 11:19
代换个灯管试一试 用会儿得不得黑
野兽619
2014-11-4 12:31
自己先拆开,先看下有没有明显故障,先动手,后求助
sqzhuxiuyong
2014-11-4 13:43
你能不能说的化具体点!这样别人才好帮你!
psl2006
2014-11-5 08:07
é
日升电脑268
2014-11-6 15:48
驱动板的事。
夕阳。天使
2014-11-6 20:42
换驱动板吧
542083930
2014-11-7 08:34
什么品牌显示器 什么型号都不说
psl2006
2014-11-11 09:37
电锤
2014-11-11 15:01
如果菜单能显示,那么就看看驱动板vga接口附近的二极管电阻
513635689
2014-11-11 15:17
机箱没有问题 刷驱动板吧 不好用就换驱动板吧
517424170
2014-11-11 15:33
换个驱动板试下
