标题: 联想Y450独显 [打印本页]
作者: 海月1976    时间: 2014-10-30 15:23
标题: 联想Y450独显
开机电流1.27左右,有三次跳变,上诊断卡过了4A,卡在92代码,显卡芯片已经换了,BIOS也已经刷了,显卡芯片是N10P-GS-2A,就是不显示,各个电压都出来了。师傅们帮我分析一下呗,谢谢了。
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-30 15:26
内存插拔没?
作者: 476938390    时间: 2014-10-30 15:31
北桥看看
作者: hufeng    时间: 2014-10-30 15:36
看看这个楼主吧处理很不错
作者: gansenmo    时间: 2014-10-30 15:38
有个通病在小板上,你试过了吗
作者: 海月1976    时间: 2014-10-30 19:41
gansenmo 发表于 2014-10-30 15:38
有个通病在小板上,你试过了吗
查过了,1.8V正常。
作者: 海月1976    时间: 2014-10-30 19:42
wuliaoyehui 发表于 2014-10-30 15:26
内存插拔没?
拔了,过了内存的。
作者: 魔幻空间    时间: 2014-10-30 19:42
有个通病在小板上,你试过了吗
这个有什么通病
作者: 杨林发    时间: 2014-10-30 20:08
有些人说刷了几次BIOS才刷好,也有人说BIOS芯片坏也有可能。试着换换吧
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-10-30 20:18
感觉还是BIOS的问题,楼主多刷几个吧
作者: wf12347    时间: 2014-10-30 22:26
显卡可能有问题,这个显卡贵,打磨的也多!有可能的话在换个显卡式式
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-30 23:14
我很少看代码的,但还是想问楼主,修好了吗
l动了情伤了心 发表于 2014-10-30 20:18
感觉还是BIOS的问题,楼主多刷几个吧
会不会是外设或总线引起的呢
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-30 23:15
内存插拔没?
还不如直接问换过内存了没有
作者: 偽裝    时间: 2014-10-31 00:09
小板的场向管都都换了  我修过几台这样的!
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-31 08:30
kangyefeng 发表于 2014-10-30 23:15
还不如直接问换过内存了没有
呵呵,有时候松了也不开机的么
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-31 08:36
hufeng 发表于 2014-10-30 15:36
看看这个楼主吧处理很不错
真可怜,这分是白拿了,哥们,来这是解决问题的,还有你的分怎么会不够的?我都是越下越多的。。。。。
作者: 吴克-    时间: 2014-11-13 15:47
我的也是这个问题啊  楼主修好了吗   毛笔过真怪啊 查了条件都有了 就死不亮啊
作者: 问路寻到    时间: 2014-11-13 21:19
会不会没焊好,反正我对这个板子有阴影
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-11-28 15:40
楼主修好了吗
作者: 小小把戏    时间: 2014-11-28 16:13
xiuhaole ma 我的好像一样问题
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-28 16:50
确认显卡已做好的情况下,还应多刷几个BIOS吧。外接了吗。
作者: 182187035    时间: 2014-12-15 14:44
我手上也有一台这样的机子~~但是电流都能跑到1.8了~~有跳变但是就是不亮啊~~很郁闷~~不知道是不是bios的问题
作者: 21钊    时间: 2014-12-15 15:44
楼主修好分享下  貌似不好搞的样子
作者: 何丨天    时间: 2014-12-15 15:49
查查外设 声卡之类
作者: 182187035    时间: 2014-12-15 16:20
楼主修好了没啊~~~刷了几个bios不行啊
作者: 熬吧马    时间: 2014-12-16 11:46
想知道修好了没
作者: 广州大唐    时间: 2014-12-16 11:53
刷BIOS吧,这板有好多板本的BIOS
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-12-29 18:08
显卡是不是坏的
作者: 袁袁华    时间: 2014-12-29 18:19
听说小板上的一个8脚管没导通
作者: q3611323    时间: 2014-12-29 19:35
Y450风扇那块的MOS管容易烧 头疼的问题
作者: 星空夜漫    时间: 2014-12-29 20:11
看看显卡显存的供电是不是正常的
作者: pj117816982    时间: 2014-12-29 20:14
还是显卡问题吧。
作者: bears624618    时间: 2014-12-29 21:50
楼主维修结果怎样?
作者: 348798569    时间: 2014-12-30 10:00
检查下声卡到南桥之间的线路正常不。还有就是南桥本身有问题。
作者: a513500    时间: 2015-1-10 17:40
和楼主一样,电流都上去了 诊断卡52 卡在98  内外不显 。电压都有
作者: yuxiang821021    时间: 2015-1-10 17:45
这种机子最好不弄了啊,只有上波波看看有没有新的发现啊
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2015-1-10 17:48
用示波器查内存总线是否有波形   如果有查显卡条件 重点显卡100M和27M时钟 和复位 PCIE总线
作者: 笔记本维修5    时间: 2015-1-10 17:49
我以前有碰到,但是也没修好,期待答案
