CQ45进不了U启动,进硬盘蓝屏
chaidaifeng
2014-10-30 14:44
CQ45进不了U启动,进硬盘蓝屏
CQ45bios没有串并口选项,进系统滚动条蓝屏,U盘启动不起来,GHOST好的硬盘起来也蓝屏,内存,CPU都换过,bios也刷了,南桥也换了。。。。。现在没思路了。。。
lovelcm97
2014-10-30 14:54
估计是驱动引起的问题
fppbqy
2014-10-30 15:00
先不打驱动试 试
烈日龙枪
2014-10-30 15:01
呵呵,你那个是哪个芯片组的,构好之后放到一个芯片组一样的机器里释放(不要装任何驱动,释放完之后不要重启)再放到CQ45里面就可以进系统了
chaidaifeng
2014-10-31 16:40
哥哥们,还没到装驱动那一步,PE都进不去额。。。。确定是主板问题,可不知道哪里的事。。。没思路了,只能干晶振和时钟试试了。。。
snday
2014-10-31 16:48
用安装版的试试
feiqi555
2014-10-31 17:07
楼主说的不清楚
欧文、
2014-10-31 17:13
注意排除外设
qq443186842
2014-10-31 17:23
裸板装系统试一试
宝国
2014-10-31 17:33
楼主,是集显还是独显的呢,排除显卡拔一下外设看看
www65088369
2014-10-31 17:47
以前有过装不上驱动的是因为主板上驱动的电路有断路,你可以照这个思路看看
xzhiyi2010
2014-10-31 18:15
这种问题也发帖求助啊 , 你换一个好一点的系统就可以啦~~~~
liuzxc0
2014-10-31 18:50
以前有遇到类似的,装64位系统蓝屏,换32位的好了
liuzxc0
2014-10-31 18:51
liuzxc0
2014-10-31 18:51
575591450
2014-10-31 18:54
装的XP吧 我以前装XP的暗屏 装WIN7就好啦
X521
2014-10-31 19:11
换的桥不行吧
星空夜漫
2014-10-31 20:23
改下硬盘模式
dvcnb
2014-11-7 12:51
可能还是BIOS版本,HP同一机型太多BIOS,EFI模式.
wuliaoyehui
2014-11-7 12:55
上次我也是这样,不能进RE开机蓝屏,我换内存好了
