标题: K43SV 拆掉BIOS出待机3 5V [打印本页]
作者: PENTAX    时间: 2014-10-30 13:36
接一台同行自己的机器,型号是K43SV,版号K43SV REV3.0,前一段时间我还在拿他电脑看电影,今天拿过来说不开机。。。拆开机器发现主板无待机。。。按道理说这个好修...
经过测量发现一个奇葩问题。。断开3V后继能出3 5V,是3V后继出问题了。。但是对地阻抗540.。。不对啊。没短路。。拆掉BIOS居然也OK,难道BIOS芯片坏了拉低了??换了BIOS芯片问题依旧。。拆掉南桥也能出3 5V。。这就奇怪了。。拆了南桥,BIOS 3 7 8PIN都有3.3V,拆掉BIOS芯片,BIOS的3 7 8PIN也有3.3V..EC的供电时钟复位都有,EC应该是没问题的。。待机芯片的条件唯一不满足的是开启,14 27PIN,来自EC的86PIN,86PIN VSUSON木有电压。。那肯定没开启待机芯片啊。。EC条件满足了,EC复位有了才去读BIOS程序 来识别EC自身的GPIO引脚。BIOS刷过,问题依旧,跪求高手指点!感谢!!!
补充内容 (2014-10-31 15:09):
问题解决,是ACIN出问题了。。。
作者: garyzheng18    时间: 2014-10-30 13:48
你也碰到过,没有解决
作者: 小刚。。    时间: 2014-10-30 13:51
这个问题还真没遇见过哦
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-30 13:54
帮顶,这个真心没遇到过
作者: zssdxx    时间: 2014-10-30 14:01
这个真也没遇到过
作者: hbqfkj    时间: 2014-10-30 14:05
查适配器检测信号即可。。。
作者: FYshuma168    时间: 2014-10-30 14:06
大千世界无奇不有啊   什么问题都有可能遇到
作者: hbqfkj    时间: 2014-10-30 14:06
问题很简单,看懂时序就好了,这个EC自带部分时序,刚插上适配器会有一下待机的,然后会再读取外置的BIOS,检测适配器,如果检测不到适配器就会断了待机电压的。。所以查适配器检测脚即可。。。不知道你可以明白吗?
作者: xiaolong    时间: 2014-10-30 14:32
同意楼的说法,有IO芯片的可以试换一下。
作者: feixiama    时间: 2014-10-30 14:36
这个问题还真没遇见过哦,l楼主修好以后说下怎么修好的
作者: guangwu88888    时间: 2014-10-30 14:43
有次吧这机器BIOS芯片焊坏过
作者: 双成富科技    时间: 2014-10-30 14:53
查电池充电芯片这一块。
作者: hbqfkj    时间: 2014-10-30 16:03
修好了说下
作者: PENTAX    时间: 2014-10-30 16:07
hbqfkj 发表于 2014-10-30 14:06
问题很简单,看懂时序就好了,这个EC自带部分时序,刚插上适配器会有一下待机的,然后会再读取外置的BIOS, ...
感谢兄弟 我立马查检测信号去。。。
作者: PENTAX    时间: 2014-10-30 16:42
兄弟你太神了。。我拉低EC的ACIN,自动触发了。显示了。。问题就在ACIN这里。。感谢啊
作者: hbqfkj    时间: 2014-10-30 16:45
你能修好我也很开心的
作者: PENTAX    时间: 2014-10-30 23:27
hbqfkj 发表于 2014-10-30 16:45
你能修好我也很开心的
你太神了。。之前有人要我测ACIN我有点不敢相信 你也说查这个 没想到啊。。真是这个ACIN出问题了
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-10-31 06:34
你这个电池应该没电了吧,如果有电应该可以开机,这样就可以按插适配器不开机,用电池可以开机的思路的维修了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-31 06:46
是不是带不负载,换芯片和MOS管看看或者看一下EN正常不
作者: PENTAX    时间: 2014-10-31 12:41
恩 问题扎到了 ACIN的问题
作者: calvinerica    时间: 2014-10-31 13:48
查出原因了吗?帮顶。
作者: 云云天    时间: 2014-10-31 13:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wsxftp    时间: 2014-10-31 14:34
有时候 二级电压短路 测量打值电感是正常的!
作者: 凤城    时间: 2014-10-31 14:43
问题解决了麻烦帖子类型改下,已解决
作者: cjfll    时间: 2014-11-7 11:47
楼主,我这块也是K43SV的,没有待机3 5V,拆掉BIOS后有3.3V,但是5V的只有2V,反馈好像没有什么问题啊,
那个适配器检测信号ACIN在EC的第几脚?
作者: cjfll    时间: 2014-11-7 13:08
你真是太厉害了,我有块K43SV的板,故障也是拆掉BIOS会有3 5V出来,装上就没有,在插电源的一瞬间有电压,看了你写的这个后我就去测适配器检测脚,发现是高电平,把检测信号修好机子就好了
作者: hbqfkj    时间: 2014-11-7 18:42
cjfll 发表于 2014-11-7 13:08
你真是太厉害了,我有块K43SV的板,故障也是拆掉BIOS会有3 5V出来,装上就没有,在插电源的一瞬间有电压 ...
很高兴可以帮到你。。
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-11-9 15:28
hbqfkj 发表于 2014-11-7 18:42
很高兴可以帮到你。。
请问那个ACIN  是在EC的那一脚!, 遇见一台有待机电压,没出3 , 5V   EN开启电压没开启
作者: 永辉电脑维修    时间: 2014-11-9 15:30
还是EC条件不足
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-9 16:11
刷个BIOS,BIOS控制EC断开了3 5V的开启
作者: 轩然一梦    时间: 2014-11-9 16:21
I/O 工作条件异常
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-11-15 10:00
如果刷了不对的话   你可以尝试再刷一次
作者: kjsakjd    时间: 2014-11-15 10:09
ACIN是那个脚啊 我这个板子也是这个问题
作者: lovefujie    时间: 2014-11-15 10:22
你能修好我也很开心的
太牛了,你是论坛的女神啊!
作者: PENTAX    时间: 2014-11-17 20:04
124吧 看下点位图就知道了哦
作者: llc27116    时间: 2014-11-21 13:01
以前遇到过、但没修好。。。
作者: wx0408    时间: 2014-11-21 15:08
看来又是一通病了,这个问题我也遇到过,。,。,
作者: as309820707    时间: 2014-11-21 15:26
新手疑惑,适配器和电池供电下ACIN都会有检测信号吧??
作者: zpf251424437    时间: 2014-11-21 16:32
没有ACIN嘛?
作者: ikissmylove    时间: 2014-11-21 19:13
ASUS K43SV 具体是ACIN上哪个零件坏了,能分享吗,谢谢
手上正好有一台一样的故障,一样的问题,求分享
作者: 高寒希    时间: 2014-11-21 22:32
待机芯片不就那几个条件 一个个查呗
作者: PENTAX    时间: 2014-11-21 23:38
查ACIN。肯定可以修好
作者: ikissmylove    时间: 2014-11-22 12:09
PENTAX 发表于 2014-11-21 23:38
查ACIN。肯定可以修好
好的,谢谢分享
