标题: 小小白分析GA-H61M-D2H_R10不足之处请指教 [打印本页]
作者: 壹贰叁肆伍 时间: 2014-10-30 13:14
待机:VCCRTC 由电池经电阻R8限流过肖特基二极管改名为RTCVDD进桥
RTCVDD经电阻电容延时发出-RTCRST给桥
32.768KHz当桥收到VCCRTC RCTRST#后RTC模块工作给晶振两脚供电,晶振起振返回32.768KHz的频率给桥
插上电源,产生5VSB
当待机时-SLP_S3为低电平使Q54截至,Q55导通此时5VDL_G1为低电平
VCC 与+12V为低电平U8A 和U8B输出低电平
低电平使N-MOS Q53截至 P-MOS Q69导通
此时由5VSB转换为5VDUAL
当开机后-SLP_S3为高电平使Q54导通,Q55截至此时5VDL_G1为高电平
VCC与+12V为高电平U8A和U8B输出高电平
高电平使N-MOS Q53截至 P-MOS Q69截至
此时由VCC转换为5VDUAL
5VDUAL经431稳压器降压为2_5LEVEL
5VSB经稳压器1117降压为3VDUAL_PCH
5VDUAL经稳压器1084降压为3VDUAL并且上拉-RSMRST
3VDUAL_PCH直接进桥给VCCDSW3_3供电
3VDUAL_PCH经电阻R360导通Q34截止Q34,然后经电阻R348上啦PCH_DPWROK
PCH_DPWROK直接送给桥的DPWROK
桥在收到DPWROK和VCCDSW3_3后会发出SLP_SUS# 出来的信号改名为-DEPSLP
-DEPSLP会将将Q72,Q71,Q70导通使5VSB灌入5VDUAL
-DEPSLP会截止D9使Q63导通然后Q58截止使-RSMRST为3.3V高电平
3VDUAL_PCH经电阻改名IT_VCCH
IT_VCCH给IO 66脚98脚供电
IO得到供电发出RSMRST#待机电源好信号经电阻改名-RSMRST
-RSMRST送给桥
由此可见次板没有使用EUP和DEEP功能
作者: 壹贰叁肆伍 时间: 2014-10-30 13:40
触发:按下开关,产生 高--低--高 触发信号-PWRBTSW
-PWRBTSW送给IO 106脚
IO收到-PWRBTSW触发信号从103脚发出PWRBTSW给PCH请求上电
PCH收到PWRBTSW后发出-S4_S5 -SLP_S3持续高电平 表示允许上电
-S4_S5和-SLP_S3送给IO 102脚108脚表示允许上电
IO收到允许上电信号后从107脚发出-PSON持续低电平拉低ATX电源绿线使ATX电源工作
ATX电源输出+12V,+5V,+3.3V供电
同时-SLP_S3与VCC3高电平使Q38 Q37导通将PWR_EN拉为低电平
使Q39 Q40 Q38 Q41截止VCC18_EN, VTT_PWRGD, VCC1_05_EN, CPUPWROK为高电平
-PSON -SLP_S3 -S4_S5经下电路使DDR_EN为高电平
作者: 逍遥枷锁 时间: 2014-10-30 13:46
向老师学习了,谢谢老师分享精华之贴。
作者: 壹贰叁肆伍 时间: 2014-10-30 13:48
供电:DDE_EN开启PWM芯片isl6545使电路工作将5VDUAL降压为DDR_15V 1.5V内存供电
2_5LEVEL经电阻分压送到比较器+相输入端,最终将VCC3降压为VCC1_8_PCH 1.8V桥供电
2_5LEVEL经电阻分压送到比较器+相输入端,最终将VCC3降压为VCC1_05_PCH 1.05桥供电
VCC1_05_PCH导通Q8截止Q9使VTT_EN由VCC3上拉为3.3V
VTT_EN开启芯片ils9587工作输出CPU_VTT 1.2V总线供电 并在输出稳定后发出VTT_PGD
VTT_PGD导通Q7截止Q6使VSA_REF为高电平
VCCSA_REF经电路将CPU_VTT 0.9V cpuVCCSA供电
VCCSA导通Q19截止Q18 使CPU_VTT将VTT_PWRGD为1.2V
VTT_PWRGD开启isl6324crz电源管理芯片工作使芯片输出5相PWM信号
PWM信号分别去到5个驱动芯片使芯片输出UG LG交替导通MOS管
作者: 壹贰叁肆伍 时间: 2014-10-30 13:49
大哥,你搞错了我不是老师,小心徐总爆你菊
作者: 逍遥枷锁 时间: 2014-10-30 14:36
徐老师很低调的,放心,都分享这么好的学习资料,再说资料这么精辟,值得老师的称谓,不要谦虚,向老师多多学习。
作者: puxingzhuo 时间: 2014-10-30 14:39
学习学习
作者: lovelcm97 时间: 2014-10-30 14:40
能修好就不算小小白,我才是小小白
作者: lary 时间: 2014-10-30 15:35
学习了,精辟
作者: batakha 时间: 2014-10-30 15:57
很厉害了。羡慕啊
作者: q912224080 时间: 2014-10-30 16:00
厉害啊,真羡慕啊,新手对电路还是一头雾水!
作者: 壹贰叁肆伍 时间: 2014-10-30 18:30
徐总还是讲的很好的,有时间可以来实地学学,
作者: kangyefeng 时间: 2014-10-30 21:13
看完了怎么有种是改版班长的感觉呢
不会前是小小白,会之后更觉得是小小小白
作者: kangyefeng 时间: 2014-10-30 21:14
是啊,班长很少发东西的,但发的都是精华,那天要不要联名向他讨多点资料呢
作者: kangyefeng 时间: 2014-10-30 21:15
海韵之恋这个才是徐老师的
作者: 皇痴筿福 时间: 2014-10-30 21:30
楼主厉害!看的不懂,把图纸也传上来嘛!!
作者: 壹贰叁肆伍 时间: 2014-10-31 00:03
还没发完,上传达到限制了,图纸到发了复位后在上传
作者: 壹贰叁肆伍 时间: 2014-10-31 00:04
这是徐总布置的作业
作者: 德强电脑 时间: 2014-10-31 08:33
供电说得很清晰,对时序认识有帮助。
作者: 壹贰叁肆伍 时间: 2014-10-31 19:10
在电压稳定输出后芯片发出VR_RDY电源好信号
VR_RDY经DR87导通DQ16截止DQ17使VCC3将PCH_VRMPWRGD上拉为3.3V
PCH_VRMPWRGD送给桥SYS_PWROK脚
ATX在电压输出正常后延时发出PWROK经R123送到IO 表示ATX电源好
IO在收到PWROK后发出PWROK1
PWROK1送到桥PWROK和APWROK脚
还送到时钟芯片9LRS4105BKLFT的开启VTTPWRGD脚
时钟芯片在收到 供电 14.318MHz 开启 且复位开关SYS_RST高电平后开始工作
发出PCHCLK -PCHCLK SRCCLK_SATA -SRCCLK_SATA SRCCLK_PCH-SRCCLK_PCH DOTCLK -DOTCLK PCHCLK14 时钟到桥
LPCCLK48到IO
桥收到各频率时钟后分频给各设备提供时钟
复位:桥在收到供电 时钟 SYS_PWROK PWROK后
发出DRAMPWROK到CPU
发出PROPWRGD到CPU
然后发出复位-PFMRST和-ACZ_RST
-ACZ_RST复位声卡芯片
-PFMRST只进到IO
IO收到-PFMRST发出-PCIE_RST和-PFMRST1和-PFMRST2
-PFMRST1经电阻导通Q28截止Q29后 VCC3经电阻R222和R223分压得到1.1V -CPURST cpu复位信号
CPU收到CUPRST后发出DDR3_RST复位内存
图纸:
GA-H61M-D2H_R10.pdf
981.72 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: oooo0 时间: 2014-10-31 22:00
作为小小小小白的我,看到这么好的一篇帖子,让我受益匪浅。。向高手学习。。认真学习电路分析。。
作者: yjinxing2020 时间: 2014-11-1 22:08
怎么没用到DEEP刚插上电源产生的3v供电一路替换南桥的BIOS电池,一路就是给南桥的VCCDSW3-3就是深度睡眠DEEP
作者: 壹贰叁肆伍 时间: 2014-11-2 13:52
deep功能要在按下开机键才会产生VCCDSW3_3,一般由IO控制
作者: 名仕维修 时间: 2014-11-2 14:00
正好有用哦
作者: yjinxing2020 时间: 2014-11-2 21:49
那这个又是什么信号,求说明
作者: a517840813 时间: 2014-11-3 11:26
楼主讲的很好,分析详细,供电之后再讲下时钟,复位电路,给我们小白上一课,谢谢
作者: 壹贰叁肆伍 时间: 2014-11-3 13:04
你可以找联想的h61 找VCCDSW3_3来源应该由IO发出一个ERP_CTR#到控制芯片
作者: neco 时间: 2015-6-21 12:19
Q53在这里应该是个N沟道MOS管,在G级为高电平状态时候,本身就会饱和导通由VCC代替5VDUAL工作。
作者: 2632968015 时间: 2015-6-21 13:38
图纸很多。。。。。。
作者: imgaurav86 时间: 2015-6-21 13:59
作者: kitteyliu 时间: 2015-6-21 14:30
这不是小白吧,,,我看是大神级别的任务 啊 不错
作者: 2206807866 时间: 2015-6-29 21:30
好复杂啊“
作者: zsm999 时间: 2015-6-29 21:55
14年的帖子又翻出来了 看看不错
作者: hongzhongcn 时间: 2015-6-29 22:02
楼主这一分析 以后可以修好这板了
作者: 刘诗昆 时间: 2015-6-30 22:20
老师给你打了多少分
作者: jsf88926 时间: 2015-7-6 10:56
又学习了一个经验哦
Powered by Discuz! X3.4 |
