标题: G470 刷BIOS 刷EC 后 不触发了 [打印本页]
作者: 瑛珑    时间: 2014-10-30 12:28
  今天接了个 G470  开始 是 开机 电流 0.9几    刷 BIOS 还 是电流0.9几   在 刷EC 后  再开机不触发了  没头绪 请大侠 指点指点
作者: gmajynipl    时间: 2014-10-30 12:28
你资料刷错了
作者: houlei123    时间: 2014-10-30 12:36
在接刷BIOS.
作者: guangwu88888    时间: 2014-10-30 12:38
刷回来试试啊,不行的话就是IC被焊坏了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-31 08:58
刷回ECBIOS,然后查别的条件?
作者: 名浪人    时间: 2014-10-31 09:56
备份了吗  发一份
作者: 盐光    时间: 2014-10-31 10:00
肯定是ECBIOS刷的不对啊
作者: 盐光    时间: 2014-10-31 10:01
刷好后,你可以看一下是不是内存Pg没有出来
作者: czcxwx    时间: 2014-10-31 10:10
不会是把芯片焊返了吧,,,写原BIOS看看,要不换芯片看一下
作者: chengwanjun    时间: 2014-10-31 10:25
这可得是ECBIOS刷错了引起的
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-10-31 11:49
再刷回来试试,不行的话,看看是不是焊接的有问题,今天修一台B450就是bios芯片旁边的排阻被别人喊的时候不小心连脚了
作者: 宏联科技    时间: 2014-10-31 12:17
肯定刷错了,再重新下载一个,不过论坛上乱发的人太多,害人啊
作者: 王志佳    时间: 2014-10-31 12:47
如果确定芯片没有上返的话,再把原来那个EC的BIOS刷回来就行了
作者: splhcb    时间: 2014-10-31 13:06
把EC的bios刷回原理的那个bios应该是管开机的
作者: xiaolong    时间: 2014-10-31 13:23
ec BIOS刷回原来的试一下。或再找个好的刷一下。
作者: pierofly    时间: 2014-10-31 13:41
程序错误 是不是不小心装反了哦
作者: zhu568849139    时间: 2014-11-13 16:36
BIOS刷回原本的BIOS
作者: mhfengcheche    时间: 2014-11-27 15:27
我的 是啊,,现在跑到0.9  不跑马
