标题: 宏碁3680,开机键没电压,待机电流0,怎么修啊? [打印本页]
作者: ltygh    时间: 2014-10-30 12:21
宏碁3680,原来是开机XP加载到一半死机,把内存拔掉一条,光驱拔了就正常了,后来干脆就不开机了,测开机键没电压,待机电流0,所有指示灯不亮。新手不知道从何查起,
作者: pokeryao    时间: 2014-10-30 12:39
裸板查呀,先看共公点电压过去了没有,然后再看待机电压出来了没有,再查南桥、EC晶振有没有起振、南桥、EC条件是否满足,总之按时序一步步向下查
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-31 09:03
楼主请问一下修好了吗
作者: ltygh    时间: 2014-11-1 10:49
还没有修好
作者: 小手洼凉    时间: 2014-11-1 10:53
同意2楼的说法
作者: wozuoyang    时间: 2014-11-1 11:48
2楼说的对!!!
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2014-11-1 12:22
先拆出来。吧,那个是进水的吗。
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-1 12:27
查呗,待机都没有就先待机那里查
