tycyong 发表于 2014-10-30 15:42
节点的电压是r608后端测量吗,测的只有0.56v.从图上看没有接地的电阻呀。
tycyong 发表于 2014-10-30 13:36
没有示波器呀。开机针不是高电平吗,短接下就有高低高的跳变送到io那里的吗,用万表可以测到电压的变化吧。 ...
lmzs 发表于 2014-10-31 23:12
pwsw+处电压0.56v电压肯定不对!当查知C423,3VDUAL正常时即为PWRBN#端短路了。
lazyborns 发表于 2014-11-1 19:58
楼主测过C423没问题,那推测问题出在与此电容是并联关系的元件上(因为并联关系的元件两端电压是相等的。) ...
小明哥哥2014 发表于 2014-11-2 08:26
首页搜索 节点电压计算器
tycyong 发表于 2014-11-2 14:43
计算器里是其中一个电阻接地那种连接方法的,这样接的没有呀。
小明哥哥2014 发表于 2014-11-2 17:11
不接地就是3.3V,电阻起限流作用
tycyong 发表于 2014-11-3 14:31
谢谢,那么就是从r608后面有地方短路了吧。从图上看PWRBTN#这个信号是送到桥和io吗?PWRBTN#后面写到13页 ...
