标题: 场效应管无电压,有图求解 [打印本页]
作者: ls0376    时间: 2014-10-30 10:40
标题: 场效应管无电压,有图求解
场效应管无电压,有图求解,
作者: chang1995814    时间: 2014-10-30 10:45
是不是后级给拉低了?
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-30 12:45
PU1工作条件没有满足是应该无电压吧?
作者: ls0376    时间: 2014-10-30 14:04
查哪几个电压才能解决呢,PU1第20脚和24脚有电压控制PQ4和PQ24吧
作者: xzhiyi2010    时间: 2014-10-30 14:09
一般都 是 后面短路  拉低了
作者: xiaolong    时间: 2014-10-30 14:14
看不清楚图纸,你先量一下主控的工作条件吧。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-31 09:07
看不清图片,查一下芯片的条件都正常了吗
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-31 09:29
是哪个 场管没电压
作者: 蓝宇001    时间: 2014-10-31 10:51
一般是后集短路
