标题: WD硬盘线路板电机驱动烧了,换一块同样的线路板可以工作吗? [打印本页]
作者: gaohui    时间: 2007-6-15 07:24
80G的WD串口硬盘,2005年生产的,问题同上,
更换线路板的话硬盘能正常工作吗?
作者: 申再球    时间: 2007-6-15 09:57
要是完全一样的板应该行的.
作者: gaohui    时间: 2007-6-15 10:26
有人说硬盘的固件是写在盘片上的,即使用一样的线路板也不能用。、
不知道是不是这样,来问一下
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-15 16:26
固件在盘片和板上都有
WD的换板很多都要换ROM芯片
作者: 陶淘    时间: 2007-6-16 19:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孔明    时间: 2007-6-16 21:39
具体看下了 如果板子的编号一样就不用换 BIOS
不一样就要看了  驱动芯片跟 主芯片 看下一样吗
要一样了 还要换 ROM
黑盘梯的是 八条腿的 在驱动 旁边 大家看下
作者: 放弃童话    时间: 2007-6-17 21:44
没换过..呵呵.学习中..
作者: gaohui    时间: 2007-6-18 15:48
谢谢!正在等待同样的硬盘中。。。
作者: suweiqyf    时间: 2007-6-19 21:46
WD的盘,是比较特殊的一类,因为它的固件包括存储在ROM中的微程序和配置链表、储存在磁盘固件区的引导程序和固件数据,所以要换板好用的话。必须上面的条件要一样才行,而相同ROM的实在是太难找了,所以大家发明的换ROM,而ROM芯片要根据实际电路更换,电路相同或相似的才可以换。
作者: youngead    时间: 2007-6-19 21:50
WD的硬盘这么麻烦......支持ST
作者: 急速漂移    时间: 2007-6-20 02:06
芯片相同的
ROM内容相同
可以使用的
作者: 火狐    时间: 2007-6-25 14:56
型号 相同 是最好的
作者: 金少波    时间: 2007-6-29 21:20
不错我又学了不少的知识
作者: winer336    时间: 2007-8-11 23:15
又学到了,呵呵
作者: 爱看卫视    时间: 2007-8-11 23:24
我的WD 80G的硬盘,型号为WD800BB-00JHC0,也是2005年出厂的,电路板型号为2060-701292-000的,电机控制芯片都烧穿了.购了一块编号为2060-001292-000的电路板,卖家说可以代换.我把原来的BIOS芯片换到新板上,开机主板BIOS显示WDC ROM MODEL-SABRE-05.01C05,同时在电脑主板BIOS里只可认到40G的容量,不能进入系统,可以听到硬盘几次的启动声音,然后硬盘就没转了.不知是何故呀
作者: 张先生    时间: 2007-8-11 23:41
更麻烦了,不匹配。还不如早点把ROM换过来。我换板也出过问题,换回来都不行。磁头定义不一致的话有可能更难处理。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-11 23:42 编辑 ]
作者: 搏胜    时间: 2007-9-2 01:41
看看外围还有烧毁的吗,如果没有应按可以把
作者: 楚天平    时间: 2007-12-25 23:14
标题: ????
固件在盘片和板上都有
WD的换板很多都要换ROM芯片
作者: 奔跑的绵羊    时间: 2007-12-27 10:36
我要下东西,  分不够, 没办法刷点分
不要见怪啊
作者: 奔跑的绵羊    时间: 2007-12-27 10:38
我要下东西,  分不够, 没办法刷点分
不要见怪啊
我要下东西,  分不够, 没办法刷点分
不要见怪啊
作者: 奔跑的绵羊    时间: 2007-12-27 10:39
我要下东西,  分不够, 没办法刷点分
不要见怪啊
