标题: 东芝L600 i3集显 频繁掉电的检修 [打印本页]
作者: LXD1851    时间: 2014-10-30 10:24
东芝L600 i3集显,主板号AOTE2MB6GO,REV:G.故障现象:不定期频繁掉电,一天几次,几十次,不能忍受了.拆机发现RT8152C外围的滤波电容PC?43烧毁发黑,PCB局部烧伤,用洗板水清洗,焊上104电容,.故障依旧.于是开始走弯路: 找图纸,换电解,清灰尘,折腾到最后,不能开机了. 这是好现象,不能开机就好查了.重现清洗烧毁发黑的PCB,强光下观察,发现附近的PR118(0402无阻值)一端焊盘不爱上锡,拆下PR118,确认PC?43烧毁时将PR118一端的焊盘氧化烧开,造成接触不良,PR118接RT8152C的17脚(TON),导致RT8152C不工作而掉电保护. 网上找不到REV:G版本的图纸,用数字表细心地测烧坏一端焊盘的PR118,最终测得119K,换上120K,开机,OK,搞定.
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-10-30 10:38
老师搞上图片就好了,这样小菜看不懂。
作者: koflcm    时间: 2014-10-30 10:46
文字帖,帮顶恭喜了
作者: 654831927    时间: 2014-10-30 10:49
学习了,日后定当勤奋
作者: yuqifeng    时间: 2014-10-30 13:15
这个问题楼主修的还是比较细心的
作者: 夜猫10000    时间: 2014-10-30 13:53
细心点还是好事。。
作者: xzhiyi2010    时间: 2014-10-30 13:57
上图片就好了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-31 09:06
上图就好了,看着好累
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-10-31 11:34
看来做这个必须把眼睛和心从筛子里过一遍-----细心 细眼
作者: yvhai2010    时间: 2014-10-31 11:39
做维修细心很重要哦,楼主的观察能力不错
作者: rocklee1227    时间: 2014-10-31 11:52
细心
作者: zhengwei23002    时间: 2014-10-31 12:45
这种进水   腐蚀元器件的 是很麻烦的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-10-31 13:05
这个得眼神好了 进水的机器也是
作者: angeldede    时间: 2014-10-31 13:13
有图就好{:2_31:}
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-10-31 14:15
眼神得好使。。
作者: 337019192    时间: 2014-10-31 14:16
有图就好了
作者: luobr1988    时间: 2014-10-31 14:47
这么厉害,怎么看到的呢
作者: 双成富科技    时间: 2014-10-31 14:51
供电出问题还好。
作者: wqwert    时间: 2014-10-31 14:52
有图就更好了, 不过楼主也挺细心的
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-3-19 12:45
下次发这种帖子最好图文并茂,可以加分!
