标题: 悬赏100分能帮我解决问题,即使点拨一句话,我能解决问题也给加分 [打印本页]
作者: 天涯维修者    时间: 2014-10-30 10:22
dellm5010 (DG15 AMD独立),客户送来是开机键没反应,拆机目测主板外观没异常,待机0.004,测没3v 5v,测ec ,rom 都有3.3供电,在测rom没波,于是拿一个一样的独立料板直接把rom换上,开机正常了 开几次都正常,于是上硬盘,进到系统一半掉电,在插电源又是0.004 ,于是有把原来的rom芯片刷论坛上的rom,还是0.004.于是查ec(新塘781)19pin 102pin供电3.3正常 85pin复位正常。换同样机器的ec后第一次通电正常 断电之后有是0.004了。这时发现是ec没有读rom。偶尔正常时3v5v 出来了 ec发出了S5_ENABLE rom1256有波了,这时就正常了 8205也换过了  还是原来故障
作者: 天涯维修者    时间: 2014-10-30 10:41
送上图纸 请指教
DELL5010_DG15(AMD).pdf
1.99 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2014-10-30 10:46
可以试着修一个ECROM 到EC之间的每一条线是不是有断线的可能。还有就是看下南桥是不是有问题的。。
作者: 天涯维修者    时间: 2014-10-30 11:03
ECROM 到EC之间的每一条线我都测过了没断线,南桥我看看,南桥都看什么条件啊 请指教
作者: yjinxing2020    时间: 2014-10-30 11:21
我修机器遇到怀疑南桥有问题的就直接换南桥,
作者: mfksxx520    时间: 2014-10-30 11:25
现在又是不触发?3V5V出来没?
作者: xiaolong    时间: 2014-10-30 11:40
IO换一个试试。
作者: cjfll    时间: 2014-10-30 12:02
我正需要这个M5010的图纸,谢了
作者: 6799700    时间: 2014-10-30 12:22
还是 看一下 3v5v 待机
你说的不够详细
作者: lbcxxz    时间: 2014-10-30 15:21
xiaolong 发表于 2014-10-30 11:40
IO换一个试试。
笔记本的IO在哪里啊?
作者: beijinghanqiang    时间: 2014-10-30 15:46
系统供电芯片有问题。要用原版的BIOS才是。
作者: 天涯维修者    时间: 2014-10-30 18:13
机器等不急不愿意换板子 给退了 不修了 让我白忙了 ,这客户真气蛋,谢谢大家了
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-31 00:11
不要忙目换桥  先查待机条件看看正常不。。。。 先把3-5V的电容换了吧  看看是不 电源芯片周边有缺件的电容什么的 这个问题应该不大
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-31 07:08
这样吧,你先不理这个波形先,测EC的供电,时钟,复位,LID。ACIN等,饼哥说的条件都查一下,然后有没有不正常的,然后追查一下芯片芯片EC是不是由EC开启了,看一下按开关的信号有高低高到EC了吗(3.3-0-3.3)。最后一招用风枪一个一个模块(吹一下EC,上电看正常不,或者吹一下BIOS,上电看正常不)按这个思路一个一个模块加热,加热那个模块正常了就是那个模块是问题了,还有一招排山倒海的方法,就是把EC和BIOS的电容,电阻,电感全换了
作者: 天涯维修者    时间: 2014-10-31 08:32
供电 复位 acin 都正常  是ec开启的  昨天最后我加焊南桥了 正常2次 又不行了 我放弃了
作者: 天涯维修者    时间: 2014-10-31 08:37
换ec 换rom都正常过 1次  ,我是接同行的维修活,客户换家之后有可能还会来我这修
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-31 08:40
lbcxxz 发表于 2014-10-30 15:21
笔记本的IO在哪里啊?
IO就是EC=。=
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-31 08:44
这种客户也操蛋,不能开机就不能多等几天给维修员维修?放家里不是也是放着,而且他换家修就能马上修好?土豪的世界真是难懂。。。。楼主,你大概理出头绪修没?
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-31 09:04
笔记本那里IO啊  台式机有IO
作者: 天涯维修者    时间: 2014-10-31 09:18
wuliaoyehui 发表于 2014-10-31 08:44
这种客户也操蛋,不能开机就不能多等几天给维修员维修?放家里不是也是放着,而且他换家修就能马上修好? ...
放弃了 客户不愿意等
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-31 09:42
天涯维修者 发表于 2014-10-31 09:18
放弃了 客户不愿意等
=。=吗的,现在维修之路真坎坷
作者: windlovetao    时间: 2014-10-31 09:54
主板估计有漏电情况,你可用风枪对着桥或者EC加热试下是否能触发
作者: 盐光    时间: 2014-10-31 10:05
不出3 5V应该很好查啊
作者: 曹矿生    时间: 2014-10-31 10:06
那可能正说明了南桥的问题了
作者: 盐光    时间: 2014-10-31 10:06
先看一下有没有主供电,再看芯片有没有输出LDO,再看基准电压,下面就是开启了。如果以上都有,再看反馈这里有没有问题,是不是保护了
作者: 荆门刘进    时间: 2014-10-31 10:52
BIOS到EC的线,自己飞线,不要原来的线,可能是信号线阻抗不匹配(我以前有遇到这种情况是这样搞好的),你试试看,弱弱的问一句能给我送分吗
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-10-31 11:22
重点查下系统供电芯片的开启信号,看看是不是不稳定,或者有电阻阻值变大,
作者: 占卜‰    时间: 2014-10-31 16:59
一个机器只要不是大短路或者进水应该没有这么多问题的。。
应该还是ECBIOS这边的问题。。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-10-31 17:07
碰到这问题确实很蛋疼啊。。我也修到过有时候能触发,有时候不能的,都没修好过,悲剧啊
作者: 维修机器    时间: 2014-10-31 17:35
曾经遇到过也是戴尔的什么型号忘了,很不稳定时好时坏,后来对照图纸发现EC有些引脚不该连一起却是连在一起的,拆了EC也一样,确定板层有短路,当时是划断线路然后再飞线的办法好了,可惜过两天后又不行了,最终放弃了
作者: 天涯维修者    时间: 2014-10-31 22:20
换rom 后正常几次 换ec后 正常一次  加焊南桥后正常2次  加热 没反映
作者: 天涯维修者    时间: 2014-10-31 22:22
荆门刘进 发表于 2014-10-31 10:52
BIOS到EC的线,自己飞线,不要原来的线,可能是信号线阻抗不匹配(我以前有遇到这种情况是这样搞好的),你 ...
客户又换一家 同行又让我修了 我试试看 修好 给加分 不食言
作者: 天涯维修者    时间: 2014-11-2 09:42
kangyefeng 发表于 2014-10-31 07:08
这样吧,你先不理这个波形先,测EC的供电,时钟,复位,LID。ACIN等,饼哥说的条件都查一下,然后有没有不 ...
我把rom旁边的电阻电容都换了  现在能开机了 电流到1.49左右小变化  不动了  ,我估计可能是我加焊南桥搞出问题了  我从织一下看看 。有什么好建议吗
作者: 天涯维修者    时间: 2014-11-2 09:43
还有我上cmos电池了 每次插电源都自动就开机
作者: 天涯维修者    时间: 2014-11-2 13:16
我把原来的ec换上 后正常了  等有空了 我给你加分  兄弟 谢谢你
作者: 诚实-维修    时间: 2014-11-2 13:17
兄弟要有耐心啊,慢慢来。
作者: 选择性,失常    时间: 2014-11-2 13:59
南桥 查一查 ,还有晶振
作者: 天涯维修者    时间: 2014-11-2 21:32
我找不到在哪加分啊  你给账号 我给你充10块话费 你充分 好吗
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-3 23:04
是给我加分吗
天涯维修者 发表于 2014-11-2 09:42
我把rom旁边的电阻电容都换了  现在能开机了 电流到1.49左右小变化  不动了  ,我估计可能是我加焊南桥搞 ...
前两天出差了,现在才看空,不好意思了
作者: 天涯维修者    时间: 2014-11-4 09:35
kangyefeng 发表于 2014-11-3 23:04
是给我加分吗
是给你加分 非常感谢   我把rom旁边的电阻电容换了 就上电了   我不会加啊  我在收收看怎么加分  只有给你充话费了 这发的不是悬赏贴
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-4 18:15
天涯维修者 发表于 2014-11-4 09:35
是给你加分 非常感谢   我把rom旁边的电阻电容换了 就上电了   我不会加啊  我在收收看怎么加分  只有给 ...
话费暂时不用了,谢谢,同时迅维学员大家帮忙是应该的,解决问题了就OK了
作者: lq2010    时间: 2014-11-4 22:35
bios有短线吗
作者: 约西    时间: 2014-11-4 22:39
换板,肯定能解决!!!请把那100分给我……
