黄大师 发表于 2014-10-30 10:09
开启就有了你抓一下电感前端的波形。如果不正常查一下自举电容。反馈
hbqfkj 发表于 2014-10-30 10:26
BISO呢?波形,打值,BIOS数据,SIVD有我波形,无可以尝试换CPU.
hbqfkj 发表于 2014-10-30 10:45
去了电阻试下,可以确定芯片的好坏
hbqfkj 发表于 2014-10-30 10:50
如果SVID无波,拆下CPU打SVID三脚的对地阻值
330859334 发表于 2014-10-30 11:07
你先看看北桥供电吧,北桥没有电压CPU电压自然也就没有。
hbqfkj 发表于 2014-10-30 11:27
时钟你测不了的,检测cpu其他小电压吧
hbgz518 发表于 2014-10-30 15:16
CLK_CPU_DMI和CLK_CPU_DMI#没波型。这个是桥过来的
hbqfkj 发表于 2014-10-30 15:33
这种波普通示波器测不了的
hbgz518 发表于 2014-10-30 17:54
CPU供电出来了,现在是电流到1.15后掉电反复重启
lmzs 发表于 2014-10-30 19:10
VR_SVID_DAT、VR_SVID_CLK信号没有应首先修出来。
hbqfkj 发表于 2014-10-30 17:59
如何出来了?测集显出来了吗?
hbgz518 发表于 2014-11-2 09:33
加焊显卡CPU供电出来。集显供电没有出来,会不会得换显卡?集显供电应该和显卡没关系吧?这显卡要140,同 ...
hbqfkj 发表于 2014-11-3 09:44
加焊显卡出CPU供电?不解
hbgz518 发表于 2014-11-3 11:22
我也不解,会不会加焊显卡的时候有虚焊的也一块补了。
但现在不出集显供电,也很郁闷,瞬间有波型正常不 ...
hbqfkj 发表于 2014-11-3 12:02
排阻上要持续有波
hbgz518 发表于 2014-11-3 12:06
排阻?哪个的排阻?
