宸晖电脑维修 发表于 2014-10-30 09:44
我也有可戴尔的也是这样的,桥全部加焊一遍也无全,估计是哪个信号出错了,
晓晖 发表于 2014-10-30 09:56
把 网卡,,还有声卡 拆了试下,还有USB
hbqfkj 发表于 2014-10-30 10:09
是英业达的吗?检测OCP电路,这个电路有问题会有这样的情况
浪子诸葛 发表于 2014-10-30 12:07
机器搞定了,谢谢,确实是OCP_OC#信号问题,这信号时门电路经过两个三极管出来的,换了LM324AM就好了,非 ...
浪子诸葛 发表于 2014-10-30 09:53
你后来搞定没有?
宸晖电脑维修 发表于 2014-10-31 08:22
刚开始测硬盘,硬盘有绿块,换个新硬盘后,也是慢,装个XP用了四十分钟,没解决,不过能用,就是比别的机 ...
