大家看看这个三极管
宏景通讯
2008-11-28 23:33
大家看看这个三极管
我的音响现在变成了单声道,而且还有嗞·嗞·嘭 的电流声 以前是好的。声卡是集成的,检查主板时触摸发现在声卡旁
(22.52 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2008-11-28 23:33 上传
这个管特别的烫,想换一个可找不上这样一样的,可以用什么型号的替换?这管上的数字字母都是什么意思?代表什么啊?主板是Intel845的:
(57.07 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2008-11-28 23:33 上传
手机照的差啊
阿雪
2008-11-28 23:37
那个管子发烫也不一定是该管子坏了,先要确定其管脚对地阻值是否正常
高仔
2008-11-28 23:37
你看看5V和12V电压正常没有,可能是芯片坏了,不是三极管坏呢
偶遇
2008-11-28 23:48
是个三端稳压块 是给声卡芯片供电的。这种情况应该是声卡芯片坏了
硬件修理
2008-11-28 23:59
三端稳压管,输出为5v,好象是1脚输入,2脚地,3脚输出5v。输出低的话可挑开3脚后如回升至5v的,就是后级损坏引起过流。
兄弟电脑电器
2008-11-29 00:06
是呀
主板上好多
声卡供电用的
普工
2008-11-29 00:16
量输出电压是否正常,若正常,查声卡芯片及外围是否有器件坏掉
winson_tang
2008-11-29 00:50
很明显就是声卡芯片坏了
晨翔电脑
2008-11-29 11:15
声卡蕊片坏,手摸也会比正常时要热一些,不然不会致使三端稳压过热了
晨翔电脑
2008-11-29 11:18
我们一般修到声卡或网卡芯片坏的都是拆了,叫客户自己再去买个声卡或网卡,要不还要做系统去试换了可以不,你们大家是不是这样修的呢
顶花带刺
2008-11-29 12:52
就是三端稳压了,5V的
漯河长城
2008-11-29 13:38
不要劳身伤神了 给客户商量一下买个 独立的加上 不就可以了吗 价钱和修一个板子也差不了多少
宏景通讯
2008-11-29 14:13
有的时候你就的去修!顾客说修电脑的动不动就换 那也叫修 也叫专业 我跟他说不通 为了“专业”那也的修吧 反正都是个挣的吗?
宝鸡浩海
2008-11-29 15:12
你测量下,有5V输出就是正常的,看看是不是后面的电容哪个滤波不良或者是撒的?
只能用汉字啊
2008-11-29 18:56
是三端稳压,如果就差一个声道,看下另一个声道输出电路有无短路啊。
想学修电脑
2008-11-29 19:43
那是7805,5v的三端稳压器
谭雄
2008-11-30 09:48
回复 #1 宏景通讯 的帖子
我也有一块这的主板,是声卡环了,拆去声卡AL101啦
环瑞升技
2008-11-30 19:47
三端稳压源,12V输入5V输出,声卡供电用,还有一种8脚封装的,78L05,一边响一边不响,可能是跳线不对吧and接头又问题
宏景通讯
2008-12-4 00:24
在次感谢各位啦
声卡芯片和三极管(是好的
)都摘了 换了个独立声卡上去
三人行学
2008-12-5 14:15
三端稳压了,5V的...........
精芯科技
2008-12-8 00:17
有一个声道响这个5V供电三极管肯定没有坏 不然一直会有声音 声卡芯片坏了
