大暗黑天 发表于 2014-10-30 09:40
飞线要注意的是 线性的电压和PWM的电压,PWM是线性的10倍电流,所以有些地方他需要的是线性3V5V,你飞的是 ...
GDPC007 发表于 2014-10-30 10:45
必须的,信号细线,供电粗线,这是电路基础
谁,伴我闯荡 发表于 2014-10-30 10:41
看你也是乱飞线,以前我这有个小学徒,,不问也是乱飞线,,说他还不愿意,,,,后面懒得说他了,,让他烧 ...
kangyefeng 发表于 2014-10-31 07:49
飞线基本都是用纯铜的,粗与细都一样
维修机器 发表于 2014-10-31 10:53
飞信号线的没什么要求做好绝缘不要碰线短路了就好,电流大有功率要求的点就要找对地方飞线才行,风扇改常转 ...
GDPC007 发表于 2014-10-31 10:19
信号线可以用细线,因为信号的功率小,可以忽略,但供电必须要用粗线,至于铜不铜我没注意,反正就是粗的 ...
