标题: 华硕K42JP 双通道不启动 开机难启动 [打印本页]
作者: kimk    时间: 2014-10-30 00:44
现在开机难启动参考这个帖子http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=624299
换下电容,单2G内存似乎比较容易启动了。。
先简单介绍下这机器的问题:刚买回来时就换了两根三星1333的组了双通道内存,非常皮实运行稳定,摔到地上过,一直没有什么不妥。冬天很少的,有过几次会1次不能成功启动,现象是电源指示灯亮,黑屏但风扇有转,硬盘灯会闪两三下,光驱也有循迹归位的机械咔哒声。。但一般第二次就能顺利启动。。运行也非常稳定
机器一直用Win7,去年未上了Win8,然后再又8.1。一直好使唤,大的毛病是硬盘非常慢,今年年中换了个威刚的64SSD,11年的机器,就这个月就开始频繁不能顺利启动,要两三次4-5次才能启动,后来我干脆不关机,用睡眠,一直用了3-4天。。有几次打开chrome浏览国外的页面,有些图片老是花掉,就以为要重启一下了。
直接选热重启的,然后就又不能启动了,这次是直接不能启动了,然后我拔光驱拔USB设备拔硬盘直接用电池都不行,然后拔下一根内存的时候,偶尔能启动了。。启动了就一直稳定的。。第二天我试了单根4G的金士顿和两根双通道的,双通道的是一样不能启动,而单通道是启动一下灯灭自动关机。。后来拆下机器壳,加470u的tan电容,一只加在CPU那边,还一只加在电池插座附近那边的1.5V的(估计是内存供电),CPU那里键盘底下的也加了俩10u的陶瓷电容。。然后拆上面提到的帖子拆晶振旁的下电容,现在是好像一次不能启动第二次能顺利启动。。但只能单2G内存(就是以前一直用的拔去一根)。。
看来是双通道是彻底歇菜了。。目前发帖搜索求助中。。不死心呐。。
作者: kimk    时间: 2014-10-30 15:38
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=736608
哈哈。。还真是,不知道能撑多久。。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-31 07:46
不能用双通道,见过最多的时控制器有问题
作者: kimk    时间: 2014-11-7 00:08
不是。。就是那个电阻需要换成10K的
