标题: 关于南桥晶振没波形 [打印本页]
作者: huhuabin2010    时间: 2014-10-30 00:02
标题: 关于南桥晶振没波形
今天我修一台笔记本主板,开机测试电待机电流0.04A,不能触发。(我是刚学习二十天的新手)
检查:3V 5V待机电压正常,EC 32.768K波形正常。南桥没波形,但供电引脚电压正常。
分析:南桥损坏。
处理:上返修台更换南桥。
结果:南桥还是没有波形。
最终解决方案:更换晶振谐振电容,故障排除。(谐振电容10-30P之间,具体多少需看图纸,确定规格。)
总结:如果测试不到EC或南桥波形,优先检查谐振电容。
作者: quheng    时间: 2014-10-30 10:11
貌似我没有修到过换谐振电容的
作者: huhuabin2010    时间: 2014-10-30 12:45
只有晶振,和谐振电容可以换。要么供电正常换桥。
作者: 肖成荣    时间: 2014-10-30 12:59
这种是小问题,,,经常遇到
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-30 16:34
没波形 应该首先考虑 晶振吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-10-30 16:51
先简单后复杂   也要先换晶振   再动桥啊
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-30 16:53
楼主20天学习就修电脑0.0略屌,而且还修好了。。。。。
作者: 杨林发    时间: 2014-10-30 18:45
遇到这样的情况很少
作者: 爱上女    时间: 2014-10-30 19:30
学习的不错哦!20天供电这些条件都知道拉!
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-10-30 20:23
先简单把晶振换了再说
作者: huhuabin2010    时间: 2014-10-30 21:40
还有很多内容要学习,所以给各位大师取点经。
作者: 户兴东    时间: 2014-10-30 21:50
先简单后复杂   也要先换晶振   再动桥啊
作者: wf12347    时间: 2014-10-30 22:14
还没有修到电容坏了的
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-10-30 23:19
新手值的表扬  我现手上有个徒弟 给他修 他不敢动手   他说怕修坏  来了快二个月
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-31 07:42
楼主只能说你实在高,都不按一般套路出牌(先简)
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-31 07:44
是不是没教他锡功和一点基础理论啊,我见以前见一个老师招的学徒什么也不懂,来了也什么都没搞搞了几个月还是只会拆机装机,然后就叫他修板了
wf12347 发表于 2014-10-30 22:14
还没有修到电容坏了的
有少量坏的
作者: huhuabin2010    时间: 2014-10-31 08:34
kangyefeng 发表于 2014-10-31 07:44
有少量坏的
此处电容一般10—30pF,高精度F档(1%)或C档(3%),容量偏大或偏小均会影向正弦波幅度(RMS电压)和波形失真度(THD%)
作者: huhuabin2010    时间: 2014-10-31 08:54
是不是没教他锡功和一点基础理论啊,我见以前见一个老师招的学徒什么也不懂,来了也什么都没搞搞了几个月 ...
理论加实操学习。
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-10-31 09:07
楼主厉害啊  值得赞一个
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-31 09:17
晶振不起振 我首先考虑换晶振谐振电 不行再换桥
作者: huhuabin2010    时间: 2014-10-31 09:18
有少量坏的
作者: 盐光    时间: 2014-10-31 10:07
这样的情况时有,但不多哦
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-10-31 10:14
有电压,没波形都是先换晶振跟谐振电容
作者: 正鸿科技    时间: 2014-10-31 10:21
有的机器不装谐振电容,南桥也会起震。
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-31 10:22
没修到谐振电容坏的
作者: 小小把戏    时间: 2014-10-31 13:03
给力,很细心!
作者: angeldede    时间: 2014-10-31 13:19
应该先动晶振,之后才考虑动桥吧
作者: 修板    时间: 2014-10-31 13:24
楼主厉害啊  值得赞一个
作者: xujunpc    时间: 2014-10-31 13:30
这个N久没有遇到了,不过RTC电路就那几个
作者: xujunpc    时间: 2014-10-31 13:31
楼主换桥就冲动了,我今天修个机器RTC复位电压拉低,测错电阻,也白换了个桥
作者: pierofly    时间: 2014-10-31 13:31
修过几台都是32M的晶振故障
作者: mkk    时间: 2014-10-31 13:32
晶振应该很多也容易坏哦
作者: shuangbi    时间: 2014-10-31 13:34
这样的情况一般都是先易后难吧  先换晶振  在换谐振电容   最后在考虑南桥  跟台板的思路差不多
作者: 137918363    时间: 2014-10-31 13:40
真的很不错!
作者: 占卜‰    时间: 2014-10-31 16:56
晕,不能动不动就杀桥。。浪费时间
作者: 宝国    时间: 2014-10-31 17:27
一般谐振电容坏的会导致晶振一边电压较高,一边正常的
