标题: 【求助】N620C开机和充电问题 [打印本页]
作者: 本本_维修    时间: 2008-11-28 23:20
上星期因为N620C死活不开机,拆开机器查电源板MAX1632的9脚没有2.5V的基准电压,换1632后正常使用.
最近两天又出问题了,机子关机后再接上交流电不能充电并且连机都开不了,要拔开交流电并拿下电池再装上才能开机(这时不能接交流电).
接电池开机后可以再接上交流电进行充电.
今天换了LM2601MTC(保护隔离芯片)和旁边的八脚场管后故障一样.
现估计是1632又坏了,但是才换没几天怎么又坏了?
请问有那位大大碰过我这样的情况的.
有经验的朋友能否说一下故障所在.
谢谢!
[ 本帖最后由 本本_维修 于 2008-11-28 23:36 编辑 ]
作者: 大开幕    时间: 2008-11-29 00:19
可能你用直流电就好了吧~
作者: 本本_维修    时间: 2008-12-1 15:25
故障是电源板电感后面的大电容性能不良所致
作者: 爱琴海呵    时间: 2008-12-1 18:52
3楼说的很有道理,据楼主所描述的,8成是电源模块电路中的某个电容出问题咯
作者: 我锋我有型    时间: 2008-12-1 21:48
楼上的说的不错,应该就是这个问题
作者: 华天老杨    时间: 2008-12-2 00:45
呵,谢谢LZ的分享!谢谢!
作者: 飘逸飘    时间: 2008-12-2 10:48
遇到过这种情况   是电源板坏了    你换个电源板就没有问题啦
作者: 本本小学生    时间: 2008-12-2 13:55
电源板不行,换个吧
