kingcat33 发表于 2014-10-29 23:18
整个驱动板换,也花不多少钱
kangyefeng 发表于 2014-10-30 07:03
修不了改板,这是修液晶的终极方法
hxlzhwxzhan 发表于 2014-10-30 15:54
1117热,测它给谁供电,看有没有小件短路
★.断点oミ 发表于 2014-10-30 23:24
有些发热是正常的。。。看是什么地方 给是谁供电 干什么用的
周海 发表于 2014-10-30 11:53
量后级是不是有短路了
13439619928 发表于 2014-10-30 10:28
理论实践都要过关才行
网盲 发表于 2014-10-30 10:21
有背光,无图明显是无信号,如逻辑板上的供电到屏板上正常,那屏上会有扫描线,如扫描线都无,那逻辑板坏, ...
无尽的路 发表于 2014-10-30 09:45
是的终极核武器,以前问过一个人招聘液晶,问会不会修驱动板,我没怎么修过,我说换就可以了。
其实后来 ...
分区格式化 发表于 2014-10-30 09:20
先测试屏的好坏才是王道
此乃神人也 发表于 2014-10-30 08:39
1117热测测它给哪里供电,有没有什么小电容之类的件短路,研究研究再说!
用咱迅维的烧鸡大法试试!
夕阳。天使 发表于 2014-10-30 23:25
给升压电路,还有升压芯片
夕阳。天使 发表于 2014-10-30 23:33
不怕把屏搞
了?
给升压电路,还有升压芯片
lastchen 发表于 2014-10-31 14:26
看看你们的思路,我大部分直接换的
黄祺益 发表于 2014-10-31 12:58
乱来, 1117在 T-CON上的应用是为 T-CON IC 和 ROM 供电。, 电压一般为3.3 2.5 1.8 V 升压电 ...
此乃神人也 发表于 2014-10-31 07:13
反正都没字怕啥呀?1117热应该就说明有问题!
此乃神人也 发表于 2014-10-31 07:10
换升压芯片试试呗!
这个还真没货,以前遇到升压芯片都不修了★.断点oミ 发表于 2014-10-31 00:14
查一下 电容什么的 有漏电也会这样的
夕阳。天使 发表于 2014-10-31 18:13
这个还真没货,以前遇到升压芯片都不修了
用咱迅维的烧鸡大法试试!
栋栋吧 发表于 2014-11-2 16:12
修不了改板,这是修液晶的终极方法
此乃神人也 发表于 2014-11-1 13:49
去坏屏电路上找呀!
