标题: 大家看一下我的G14主板是不是有问题了 [打印本页]
作者: szk1984    时间: 2014-10-29 22:29
HTC G14手机摔了,结果WIFI不能用,恢复出厂设置,设置手机过程中到设置WLAN这一步时直接死机,然后无法开机,换了开机排线,结果仍旧开不了机,拆开主板上的卡座,发现几个电感都碎了,不知道是不是这个原因?
照片发不出来啊
作者: lmzs    时间: 2014-10-29 22:43
电感都碎了,供电肯定不正常了。换电感 吧。
作者: zebin.zhao    时间: 2014-10-30 15:07
做等看照片
作者: zebin.zhao    时间: 2014-10-30 15:08
zebin.zhao 发表于 2014-10-30 15:07
做等看照片
文字不如照片,照片不是数据,数据不如波形
作者: LIAO--    时间: 2014-10-31 22:11
可能是WIFI松动了,开机检测部过死机的??????
