标题: A1278 半年前进水,已经处理干净。现在开机很低概率可以亮机。 [打印本页]
作者: 武汉大佬    时间: 2014-10-29 17:25
大多数时候是通电风扇转几秒后就重启,屏幕不亮,充电灯经常不亮,之前客户反映经常无法充电,放几天就好了。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 21:59
查一上进水周围看有没有芯片性能不良的吧
作者: 武汉大佬    时间: 2014-10-31 10:19
kangyefeng 发表于 2014-10-29 21:59
查一上进水周围看有没有芯片性能不良的吧
我看现象 查了一下  貌似是通病  和进水未必有关   就看有没大神能具体定位一下
作者: guangwu88888    时间: 2014-10-31 10:26
我这也有一台哦,换主板要2500
作者: 272868655    时间: 2014-10-31 12:46
兄弟你看一下是不是充电芯片 和IO那边进水啦 如果进水会导致这样的现在的 ,
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-31 13:47
机器不在大神手上怎么可能能定位,难道真的有神
作者: 失欣疯    时间: 2014-10-31 13:50
电源小板有没有进水腐蚀,键盘接口、触摸板接口有没有腐蚀,重点查进水地方,亮机能不能正常使用?
作者: zwlfyxk    时间: 2014-10-31 13:57
不看板子不看图,问题就在开机电路上,不是35v,就是12v 还有那个SMC,或者电池开机试试,确定问题再哪里
作者: 战天斗地    时间: 2014-10-31 14:02
放几天就好了?神马意思?那现在是完全好了吗?
作者: lijiaming0905    时间: 2014-10-31 14:31
拆开看看呀,  有地方虚了吧
作者: a4443847    时间: 2014-10-31 19:43
是不是i5的
。。是的话。你找个好的电池试试。。百分百可以开机。充放电芯片问题。。还有就是通病
