中华维客 发表于 2014-10-29 16:24
有短路 还是慢慢找吧
windlovetao 发表于 2014-10-31 10:04
16 脚都没电压,主供电都没有了,是断线了吗
guangwu88888 发表于 2014-10-31 11:08
屏线口上又个电容短路了
244923265 发表于 2014-10-31 11:19
楼主修好了吗 分享一下 我估计肯定是公共点有短路的
屏线口上又个电容短路了
zhengwei23002 发表于 2014-10-31 12:44
看下所有负载阻止
skyhwak 发表于 2014-10-31 12:25
公共点量了都没有明显的短路。这个烧又烧不出来。郁闷
