标题: E420请高人指点 [打印本页]
作者: 红警维修    时间: 2014-10-29 15:14
标题: E420请高人指点
不明白这个Q1901是什么用的?求高手指点……
作者: 红警维修    时间: 2014-10-29 15:15
求高手指点啊!本人的理论不乍的
作者: liyang8686888    时间: 2014-10-29 15:19
这样的PG 我在修ACER 也遇到过 稀里糊涂的好了  不知道 为什么
作者: 爱尔    时间: 2014-10-29 15:27
果然是高人指点    我也一个这样的对着维修一下
作者: 红警维修    时间: 2014-10-29 15:33
我是想求你给我指点啊,不是我指点你啊,晕!
作者: xunruntx    时间: 2014-10-29 15:39
看看,学习下
作者: 小高笔记维修    时间: 2014-10-29 15:42
不明白  应该 还会有问题
作者: 343315081    时间: 2014-10-29 15:45
糊里糊涂的样子
作者: 咏乐汇    时间: 2014-10-29 15:45
HHJJJJJJJJ
作者: 红警维修    时间: 2014-10-29 15:57
343315081 发表于 2014-10-29 15:45
糊里糊涂的样子
所以发上来求高手指点下啊,因为不明白这个Q1901在这里是什么作用,不装也能正常开机,很奇怪!
作者: 红警维修    时间: 2014-10-29 16:18
小高笔记维修 发表于 2014-10-29 15:42
不明白  应该 还会有问题
一直在测试都没问题哦,我也觉得奇怪!
作者: kaixian2010    时间: 2014-10-29 16:18
那是给南桥 的一个PG信号
xunruntx 发表于 2014-10-29 15:39
看看,学习下
小心扣你分哦
作者: a916187490    时间: 2014-10-29 16:19
1111111111111
作者: 红警维修    时间: 2014-10-29 16:19
也能好的话说一声啊!可能真的是可当做通病来处理
作者: 红警维修    时间: 2014-10-29 16:20
分析下这个Q1901是什么作用的罗
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2014-10-29 16:20
MOS场效应开关/功率放大管
作者: 红警维修    时间: 2014-10-29 16:23
合肥聚众电脑 发表于 2014-10-29 16:20
MOS场效应开关/功率放大管
为什么没有它就能正常触发,安上就不行呢,而且我去其他地方找一个来换上,也不行,拆掉就可以正常,进系统什么的都正常,也一直在测试的,没问题!
作者: 旧日的梦想    时间: 2014-10-29 16:25
没有看明白
作者: 红警维修    时间: 2014-10-29 16:26
旧日的梦想 发表于 2014-10-29 16:25
没有看明白
慢慢看下罗,本人的语文水平不乍的
作者: 叶礼木木    时间: 2014-10-29 16:27
没有看明白
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-10-29 16:34
没有看明白什么意思
作者: 贰十九划    时间: 2014-10-29 17:27
在这里3.5VPG不为低的情况下 不会拉低RSMRST 所以你把管子拆了RSMRST就能不受控制的由电压上拉,纬创一般都这样   估计你这板是95280坏了
作者: teaccpp    时间: 2014-10-29 17:31
是个电源好信号  为下步工作的必要条件
作者: 尚明明海龙3A15    时间: 2014-10-29 17:37
学习了    路过
学习了    路过啊啊
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-29 19:51
起电平检测作用当3V-5V-POK不正常时会引起RSMRST#-KBC 27电平改变
作者: slfs    时间: 2014-10-29 20:49
Q1901就是控制PM-RSMRST产生的,如果3V-5V-POK不出就会不产生PM-RSMRST从而不开机,如果3V 5V电压都正常的话部分机器拆掉Q1901就可以开机了。当然要看3V-5V-POK有没有和其它PG相与的如果只是用来控制这个信号的话直接取掉就可以触发了。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 22:45
个人理解是待机电压的3V,5V正常后发出PG到Q1901的2脚,使5,6脚的电压导通到地,截止另一个MOS管,产生PM_RSMRST#信号给南桥也就是平时所说的待机好信号    注意看一下Q1901里面有两个MOS管
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 22:47
红警维修 发表于 2014-10-29 16:23
为什么没有它就能正常触发,安上就不行呢,而且我去其他地方找一个来换上,也不行,拆掉就可以正常,进系 ...
拆掉就行说明正常产生了RSMRST待机电源好信号,装上不行,查一下2脚是不是3.3V,5,6脚为0V
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 22:48
你是加盟*词语被过滤*的吗
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 22:49
MOS场效应开关/功率放大管
就一个开关管,怎么也成功率放大管了呢
作者: 刘七七    时间: 2014-10-30 07:40
是RsMRsT-KBC#与3V一5V一PoK逻辑相与产生PM一RsMRsT#的。
作者: 滕小程    时间: 2014-10-30 09:39
这设计机是脑残。 给他高机是高 低机是低。差不多是个延时作用。
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-30 16:15
待机下 EC 的复位 应该是
作者: 红警维修    时间: 2014-11-2 13:42
贰十九划 发表于 2014-10-29 17:27
在这里3.5VPG不为低的情况下 不会拉低RSMRST 所以你把管子拆了RSMRST就能不受控制的由电压上拉,纬创一般都 ...
但是拆掉后什么都正常,修好后给客人好几天了,都没见有问题!95280坏的话,应不是这种情况吧!
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-2 13:49
控制RSMRST#-KBC高低电平,上次我见一哥们直接短接3V去RSMREST#-KBC也没见他有什么问题=。=应该就是个开关之类的东西
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-2 13:53
就是3V 5V POK #去REMRST#_KBC,3V 5V POK控制,后面你应该知道了
作者: king888    时间: 2014-11-2 13:53
待机产生的PG来形成RSMRST,个人人为没什么用处吧...只是转换了下
作者: 选择性,失常    时间: 2014-11-2 13:55
看着像是开关
