标题: 台式机戴尔MIG41R M/B 复位灯闪问题 [打印本页]
作者: 姜冰冰    时间: 2014-10-29 14:53
               小弟我今天早上接到一个台式主机,戴尔品牌机,外机型号是Vostro 230,来的时候客户说是不会显示 ,就是屏幕不会亮,我接到后检测一下,不跑吗,就跟客户说主板问题,客户说他有事出去办事,机器先放这里修,我就大概给他说了一下修主板的价格,他也同意了,我就把主板拿下来
主板详情信息为下图
上检测卡,点主板,检测卡上没有字,也就是不跑吗,我看一眼,咦....复位灯闪了一下,又看了一眼又闪了一下,我暗笑一声,这问题就那么几个地方,二话不说,电池拿下来量了一下,3V,目测南桥是82801GB的,心想千万不要是南桥的问题呀,给客户报价才50块,用表大概量了一下几个供电,知道都正常,慢慢来吧,刷BIOS,5分钟后BIOS刷好,焊上去,心想好吧好吧,可是点主板,竟然涛声依旧........我真的头大了,这怎么给客户交代,南桥呀,他会换 吗?  就打电话给客户给他说了一下情况,说是南桥的问题,换个南桥要多少多少钱,又给他说你这是品牌机没有原装主板,要想换主板还要等发货,给他说换主板要多少多少钱,客户同意换南桥,直接BGA南桥拿下,我这里还有两个新南桥,不一会儿我就把南桥换好了
上电测试,心想这次你该好了吧,没通电的时候心里就暗笑,可是当我通上电的时候我的下巴都快掉了,还是涛声依旧,这次真的傻眼了
拿起万能表仔细量了一遍,还是没问题,心知道这就不是供电的事情,我当时有个念头,我还有个南桥,要不换上?想想算了吧。
我仔细回想我的各个步骤,觉得没错呀,难道还是BIOS的问题,我又把原来的BIOS刷了上去,可结果还是一样,这里我就想不明白了,按道理说此板子已经好了呀,可怎么还不好呢?打算放弃的时候,脑子突然想起来一个事情,BIOS芯片......二话不说,赶紧看看我备份出来的BIOS是1兆的,我就开始找芯片,心里算着,应该是25X80之类的BIOS芯片,就在笔记本主板上找了一个,我把他原来的BIOS刷了上去,这次不一样了,这次真的是不跑吗,不过检测卡上边有字,复位灯也不会闪了,我又把我下载的BIOS刷了上去,这次好了
不是什么技术问题,希望朋友不要学我,高估了自己,走了很多弯路
结论很简单,就是BIOS芯片坏了,找一个刷上去就好了
纯手打,勿喷
作者: zhang98828    时间: 2014-10-29 15:59
BIOS芯片坏的几率很少,楼主怎么判定是新片坏了呢
作者: phf150    时间: 2014-10-29 16:26
看来问题一开始就是BIOS芯片坏了,不过芯片坏的不多见。有波波的话,那会打下波形就好了
作者: liuzxc0    时间: 2014-10-29 16:32
BIOS芯片能刷写,芯片怎么还是坏的呢
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-29 16:33
该查的你都没查,就直接换桥,,,思路不清
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-29 16:35
BIOS芯片就是存贮数据,CPU把它的相关内容正确读出来,你能用编程器读写它,基本上说明它是好的了,,但不清楚你怎么是这样的,,不解中
作者: 杨林发    时间: 2014-10-29 16:59
BIOS芯片坏 很少遇到 给你遇到了 走了那么多弯路
作者: neco    时间: 2014-10-29 17:30
可以测量下BIOS 芯片CS引脚的波形,一般主板复位工作时候为高低高电平跳变。
作者: hbqfkj    时间: 2014-10-29 17:52
可以读写会是芯片坏吗,不解
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 21:03
总结为BIOS芯片有问题,错杀了南桥是吗
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 21:04
hbqfkj 发表于 2014-10-29 17:52
可以读写会是芯片坏吗,不解
可能是容量不一样吧,我没见过坏的芯片
说的是片选 脚吗,1脚吗
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 21:05
是啊,如果是我未必能发现这个问题呢
因为看到南桥的型号是比较容易坏的啊
作者: neco    时间: 2014-10-29 21:48
kangyefeng 发表于 2014-10-29 21:04
说的是片选 脚吗,1脚吗
是啊,片选脚一般通过排阻上拉连接南桥的。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-29 22:45
所以说,维修要先易后难,,,
作者: 姜冰冰    时间: 2014-10-30 14:24
说实话,我不是判断出来的,我只是感觉出来的,我也算是一个经验维修吧 ,拿起一块板子,基本上不会用表去量,一般情况下就可以判断出哪里的问题,这块板子我修了好多块了,一般都是南桥的问题,BIOS的问题太少了,所以,我吧南桥都换了,还是不好,就找BIOS的问题吧
作者: 木易龍    时间: 2014-10-30 14:48
很多主板都想靠感觉一下秒杀   要么真的秒杀  要么会给自己造成很多麻烦  还是踏踏实实从简单排查起
作者: puxingzhuo    时间: 2014-10-30 14:58
谢谢楼主分亨经验
作者: q912224080    时间: 2014-10-30 15:21
我遇到过一次BIOS芯片坏的,就是在刷BIOS的时候烧录不了!
作者: 姜冰冰    时间: 2014-10-30 16:02
这位兄台,同感,同感
作者: 叶落花惨    时间: 2014-11-5 12:00
恩是啊  就是要用排斥
作者: daijiandong    时间: 2014-11-6 14:30
估计以前的BIOS 也不一定就坏了
作者: 遇说还修    时间: 2014-11-6 15:04
奇怪,BIOS芯片坏写的时候会出错吧
作者: 刘维剑    时间: 2014-11-12 13:47
有BIOS文件吗
作者: 经验维修    时间: 2014-12-9 09:52
我的问题一样,不知道问题是不是也相同
作者: 李强超    时间: 2014-12-9 10:45
bios芯片坏,还可以读写
作者: 星灿    时间: 2015-1-7 10:10
这个很少碰到
作者: sizhitao22    时间: 2015-1-7 10:48
大意了吧。导致问题出错。
作者: 773219276    时间: 2015-1-7 11:18
帖子不错 走过学过
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-7 11:50
BIOS芯片坏得不常见,难怪了。
作者: jy493681    时间: 2015-1-7 14:01
现在主板BIOS坏的非常多啊 一般都是先刷BIOS
作者: 聚缘电脑    时间: 2015-1-18 10:47
BIOS在哪里呀??怎么没有上传
作者: 1107904216    时间: 2015-1-28 17:10
经验不错,谢谢分享。
