标题: 花1分钟进来看看!充电的问题。。 [打印本页]
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-29 14:11
有个仁宝不充电的机子,进系统提示电原已接通,未充电。。。拆开看没有进水痕迹,把电池放上去开机测电池电感有12负,就是不行。。IO换过了  BIOS升级了  充电芯片也换了,我现在发现电池温控信号  BATT_TEMP擦上电池后 就只有0.5了不上稳定3.3  电池接口去 EC的 EC_SMB_CK1  擦上电池后电压也不正常了。小弟在此虚心请教  。。电池客户换过新的了  ,大家帮下忙。电池电感有12副了 还是不能充电为什么呢
作者: xsp1980    时间: 2014-10-29 14:20
电感有电压说明已经充电了,为什么说没充电呢。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-29 14:22
兄弟你好,电池电感确实有电压了,但是进系统提示 电源接通未充电,适配器用原装的也一样 ,擦上电池后有待机充电电流,就是不行
作者: 20080515    时间: 2014-10-29 14:25
可能南桥有问题了
作者: xsp1980    时间: 2014-10-29 14:26
有待机充电电流,说明已经充电了。只是电池电量检测电路有问题了。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-29 14:35
20080515 发表于 2014-10-29 14:25
可能南桥有问题了
跟南桥没关系
我电池 温控信号 电压擦上电池后 就变了  去EC的2个数据线的电压也一样 请问您这样算正常吗 。应该去弄什么地方呢
作者: 李日青    时间: 2014-10-29 15:44
电池有问题拉低电压
作者: 小高笔记维修    时间: 2014-10-29 15:49
牛B 啊 什么都能发
作者: じ☆v语★    时间: 2014-10-29 17:17
电池本身有问题吧··
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 23:06
不知道楼主解决了吗,有没有考虑过EC呢
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 23:08
じ☆v语★ 发表于 2014-10-29 17:17
电池本身有问题吧··
不是说客户换新的了吗
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-30 11:59
kangyefeng 发表于 2014-10-29 23:06
不知道楼主解决了吗,有没有考虑过EC呢
早换过了 还是一样啊
电池本身有问题吧··
换过新的啊
作者: 6799700    时间: 2014-10-30 12:33
这样机器 我直接放弃
作者: guangwu88888    时间: 2014-10-30 12:36
进系统去显示正在充电吗
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-30 12:39
guangwu88888 发表于 2014-10-30 12:36
进系统去显示正在充电吗
你看清楚再回帖把  显示 电源已接通未充电
作者: houlei123    时间: 2014-10-30 12:40
看反馈电阻有问题吗
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-30 12:42
houlei123 发表于 2014-10-30 12:40
看反馈电阻有问题吗
反馈不正常的话不会出12V的
