标题: 解决华硕 k45vs开机自动进 bios的问题 [打印本页]
作者: 与希望握手    时间: 2014-10-29 12:24
修到华硕k45vs笔记本,开机自动进bios,首先恢复一下bios默认值,然后刷了一遍bios,cpu也换了,结果都没解决问题,结果是这样解决的:在bios下选择Security-->Secure Boot Management按回车进入设置菜单;将Secure Boot 改为Disabled,然后选择Boot进入启动设置,将Fast Boot设为disabled ,将Launch CSM设为Enabled; F10保存设置。重启进系统不再进bios,将此故障点分享出来,希望能帮到遇到有类似故障朋友们!
作者: lovelcm97    时间: 2014-10-29 12:30
很少见到此类情况,LZ分享了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 13:25
上点图文看着可能更懂
作者: 叶礼木木    时间: 2014-10-29 13:50
路过    学习学习
作者: 杉人自有缪季    时间: 2014-10-29 15:11
路过,学习了,没遇到过这种情况,只遇到过联想的,也是设置问题,开机进不了系统,后来在BIOS里瞎弄弄好了
作者: 杨林发    时间: 2014-10-29 16:41
以前也遇到过 放电一下就好了
作者: lishaosi123    时间: 2014-10-29 17:32
刚修一台神舟上网本的也出现这问题  还以为键盘问题   结果是BIOS设置问题
作者: 尚明明海龙3A15    时间: 2014-10-29 17:34
学习了    路过
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-10-29 23:20
这种情况确实遇到 过了,,怎么搞都是直接进BIOS,,感谢楼主分享,,
作者: women1768    时间: 2014-10-29 23:25
装UEFI模式的系统就可以进去了,不用设置BIOS
作者: women1768    时间: 2014-10-29 23:26
作者: 爱上女    时间: 2014-10-30 07:12
不错的分享学习了!
作者: calvinerica    时间: 2014-10-30 08:04
学习了。感谢无私分享!
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-10-30 08:17
谢谢楼主分享
作者: 滕小程    时间: 2014-10-30 09:34
这故障还出来没遇见过了。确实涨知识了!
作者: 13439619928    时间: 2014-10-30 09:39
谢谢,我以为是键盘问题呢?
作者: 蔡俊賢    时间: 2014-10-30 09:42
有沒有試過重新刷bios
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-30 09:53
这故障还出来没遇见过,不过要碰上了可以使用一下
作者: 越秀电脑    时间: 2014-10-30 10:10
这个我遇到过,客户说机器摔过!
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-30 10:18
遇到过,直接百度的
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-10-30 10:30
为啥没图啊
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-10-30 10:31
这问题很少,
作者: leojiang    时间: 2014-10-30 10:53
昨天刚刚遇到。只有能打开UEFI格式。刷BIOS解决。
作者: 维修徒徒    时间: 2014-10-30 10:55
BIOS  引起这种问题,学习
作者: huifeidexing    时间: 2014-10-30 11:02
学习了,谢谢分享
作者: geming80    时间: 2014-10-30 11:05
这个不是没加硬盘吗
作者: luobr1988    时间: 2014-10-30 11:16
有遇到过,好像改了时间保存了就可以了??不太确定
作者: 东亚    时间: 2014-10-30 11:18
现在的心机器很多BIOS都不好设置了
作者: 李元元    时间: 2014-10-30 11:19
谢谢分享,又学习了
作者: 蒋军军    时间: 2014-10-30 13:19
谢谢   学学嘻嘻
作者: feiqi555    时间: 2014-10-30 13:23
不错的分享学习了!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-10-30 13:25
这个是新机器,WIN8的硬盘模式
作者: xzhiyi2010    时间: 2014-10-30 14:01
没有装硬盘就会自动进bios
作者: 锦绣鹏程    时间: 2015-6-16 00:49
学习了,谢谢分享
作者: abist    时间: 2015-7-15 17:04
原厂win8硬盘UEFI模式Security Enable , Launch CSM Disable这样设定是正确可開機不會進入BIOS的
除非你那颗硬盘不是原厂win8而是win7那就要Security Disable , Launch CSM enable , Legacy模式这样才可以开机
作者: newdsqyddnwx    时间: 2016-5-23 08:15
是不是键盘的病
作者: 18771435392    时间: 2016-5-23 09:47
开机自动进BIOS,是因为你没有装硬盘吧?
作者: 505281953    时间: 2016-5-26 13:22
这款不是有硬盘 他就不进去了吗···
作者: Li丶sh    时间: 2016-5-26 16:37
思路明确,值得学习!!!
作者: 三五七    时间: 2016-9-10 13:46
恩,这是bios的设置问题,什么原因导致的?
作者: 曹红霞    时间: 2016-9-10 14:23
就是系统问题,现在的电脑本身就有两种启动模式
作者: zhangwang5630    时间: 2016-9-12 10:49
学习了,谢谢楼主分享,刚刚遇到的问题
作者: yangyuliang    时间: 2016-9-25 13:42
本来就是设置问题搞的这么复杂
作者: 雪花无情    时间: 2016-9-25 14:11
这个种问题改下BIOS就可以了,
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-13 12:25
这个问题已经不是问题了
作者: a55940    时间: 2018-2-23 18:11
这是改系统后bios被还原导致认不到引导盘
作者: 广灵子    时间: 2018-2-24 17:17
额,这个是不是弯路走得有点太大了啊?
作者: 风骑士    时间: 2018-2-27 22:29
这个还没有遇到过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-2-28 10:20
路过,,学习
作者: ai623698041    时间: 2018-2-28 13:35
谢谢楼主分享......................................
作者: lyhswnu    时间: 2019-4-2 19:44
这个都不算是故障吧                                就是引导不错
