ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-11-3 17:29
绿线是PSON,相当于电源的开关,没有的话开关不触发
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-11-3 17:27
把绿线咔嚓掉就欧了
,不知道楼主要这样做干嘛。xiahaifa 发表于 2014-11-3 09:43
这个理论上说应该可以办到,只要PG信号再延迟一点时间就可以了。
实际上是一种电源故障的现象。
lovefujie 发表于 2014-11-10 00:14
我也来学习下,以后可能 会用上
sevasion 发表于 2014-10-31 10:54
楼上正解,但是怎么把PG弄没有呢?拆开电源,把PG线焊下来,使其与电源板分离,这样就神不知鬼不觉了。
