标题: AOC tft19w80ps 5v电压跳变 求救! [打印本页]
作者: lixinran550    时间: 2014-10-29 11:40
上次接到一批AOC tft19w80ps显示器 检测5v电压跳变  没搞定  发帖后基地兄弟们的热情回帖  有一哥们告知其板上有断线 果断照告知的帖子做没想到还真修好了  参考的帖子地址http://www.chinafix.com/thread-673025-1-1.html   虽说板以换了  不过回头这些板子修好了下次也许能用上    下面是图片  希望能帮助到类似这种故障的维修案例,走少点弯路!
作者: 12d12    时间: 2014-10-29 11:45
看来维修的时候得仔细看看电路板
作者: lixinran550    时间: 2014-10-29 11:48
12d12 发表于 2014-10-29 11:45
看来维修的时候得仔细看看电路板
仔细不行  得有功底  懂工作原理 才能跑线  就像这张板  短线的地方是贴纸一个角的下面看不到的 没刮开还真看不到
作者: koflcm    时间: 2014-10-29 12:09
恭喜LZ修好了……
作者: 此乃神人也    时间: 2014-10-29 12:14
看样子像是通病了!好想知道为什么会断线呢?断的线是接光耦的吧?
作者: 605980543    时间: 2014-10-29 12:23
这个断线的 很明显嘛
作者: lixinran550    时间: 2014-10-29 12:28
是滴   断线好像是氧化
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 13:07
断线的地方可以看的出来吗
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-10-29 15:23
谢谢楼主分享维修经验
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-29 15:58
这板我也有一快没修好 的
作者: lixinran550    时间: 2014-10-30 18:28
黄祺益 发表于 2014-10-29 15:58
这板我也有一快没修好 的
好像是通病
作者: lixinran550    时间: 2014-10-30 18:29
kangyefeng 发表于 2014-10-29 13:07
断线的地方可以看的出来吗
不刮开看不出来的   而且刮开不注意看你是看不出来的
作者: lixinran550    时间: 2014-10-30 18:30
605980543 发表于 2014-10-29 12:23
这个断线的 很明显嘛
