标题: 联想y460a无待机电流 [打印本页]
作者: iyw123    时间: 2014-10-29 11:10
标题: 联想y460a无待机电流
我朋友一台联想y460a本本开机屏闪不停,接电视显示正常,初步判断是屏或屏连接线问题,拆机捡查屏没有松动,拨下主板屏插座捡查是否虚焊,当再次插回屏线连上开机按钮开机时,再也开不了机,用外接数显电源无待机电流显示,是否是显卡短路,求高手指点
作者: lxcai2011    时间: 2014-10-29 11:12
测试下下显卡供电是不是短路咯
作者: AE86    时间: 2014-10-29 11:12
。。。问不对题   楼主想说神马
作者: wkxun7    时间: 2014-10-29 11:30
描述的不清楚啊  开不了机是怎么个开不了啊   是不是屏线没插好
作者: 展翅追梦    时间: 2014-10-29 11:35
联想小Y不好修呀
作者: windlovetao    时间: 2014-10-29 11:54
说的是无待机电流,又说屏闪,到底是什么哦
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 14:35
建议拿给维修店的人弄吧
作者: cjfll    时间: 2014-10-29 14:52
是接电电池带电操作拨插屏线的吧?肯定是烧掉了,没有待机电流那就去查保护隔离电路啊
作者: iyw123    时间: 2014-11-2 20:18
谢谢各位师傅的指点,问题是由闪屏而引起的,拨下屏线后,不小心碰到了很细的焊渣沾在排插芯上,当再次插好按开机键时再也开不了机了,
作者: 小松011    时间: 2014-11-2 20:55
是带电操作吧,屏线拨了还是一样吗?要不就是主板出问题了!
作者: ting1990    时间: 2014-11-2 21:04
看看待机电压出来没有
作者: 秦杨    时间: 2014-11-2 21:14
屏上的电压,19V  3V,最少也得先测试一下,再说吧
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-11-2 21:17
问非所问   你说的问题   先拆开机子重接下屏线        最大的可能是屏
作者: 小恨    时间: 2014-11-2 21:29
不触发吗  量量3V  5V   看保护隔离过了没  开关有没电压
作者: chen197505    时间: 2014-11-7 14:45
下个EC BIOS 试试
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-7 16:54
是 带电拔的吧 可能是烧了什么了
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-7 18:05
不知道具体什么问题
