1.2 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.11 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.03 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
694.45 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
兰博尔 发表于 2014-10-29 11:45
up6103S8这个可以用APW7120代换试试。你的是INTEL,还AMD的
海韵之恋 发表于 2014-10-29 13:51
请先查ISL6323A芯片的EN信号是多少 V.记得这个板装假负载会出供电的。请先修CPU供电再维修桥供电。
蓝冰心 发表于 2014-10-29 14:32
这个板子是有内存供电之后,先出CPU供电之后才会有其他电压电压出来的。不知道楼主的主板是7388 什么版本的 ...
2430074280 发表于 2014-10-30 10:13
谢谢你的图纸,是3.2版本的
2430074280 发表于 2014-10-30 10:11
AMD的的。我想问。他的上电时序是怎么上的
兰博尔 发表于 2014-10-30 17:32
内存,VDD2.5V,CPU.桥总线
kangyefeng 发表于 2014-10-29 13:14
是用AMD的CPU吗,查一下一个2.5V电压
周海 发表于 2014-10-29 13:21
如果是AMD的板那就是先有CPU电压在有桥的
迅驰维修修 发表于 2014-10-29 16:25
up6103S8这个
xiongweizayz23 发表于 2014-10-29 22:25
按照时序修,我记得卫星板上很多小8脚 5脚芯片 出问题导致没有电压不跑马的。
2430074280 发表于 2014-10-31 12:55
没有电压,就是想问先CPU电压再桥还是先桥再CPU的
2430074280 发表于 2014-10-31 12:56
Internet不一样是把?
kangyefeng 发表于 2014-10-31 13:45
是,这个的话CPU在最后
内存,VDD2.5V,CPU.桥总线
