标题: HKC S988N 怎么回事 [打印本页]
作者: meichenkeji    时间: 2014-10-29 10:35
标题: HKC S988N 怎么回事
开机 画面正常 显示画面严重偏绿 老师帮看下怎么回事
作者: ciwei    时间: 2014-10-29 10:40
先恢复出厂设置试试看
不行换个VGA线,接触不好会偏色
作者: 佳美维修    时间: 2014-10-29 10:41
打RBG阻值,正常75欧左右。
作者: 张四丰    时间: 2014-10-29 10:41
看一下菜单,菜单正常。一般屏没坏。
作者: koflcm    时间: 2014-10-29 11:17
换VGA线先吧,再看菜单,最后拆屏测RGB阻值
作者: 12d12    时间: 2014-10-29 11:48
单独测试一下显示屏
作者: liu932411761    时间: 2014-10-29 11:58
看看屏线松了吧
作者: 此乃神人也    时间: 2014-10-29 12:23
先测VGA口红绿蓝对地阻值,正常就恢复出厂设置,还不行拆开重插一下屏插子,还不中的话找个程序刷上试试!
作者: 605980543    时间: 2014-10-29 12:25
应该是3色进 芯片电路有问题吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 13:06
打值三基色,那个不正常干那个
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-29 15:59
这种现象是缺色 了,
作者: 瑞亦飞雪    时间: 2014-10-29 16:01
先去菜单调下色温   不行就换个VGA线吧
作者: zzyjclg    时间: 2014-10-29 16:26
我觉得是没接触好
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-29 19:16
你先看看菜单正常吗
作者: NI宝贝    时间: 2014-10-29 20:40
先换VGA线,不行恢复出厂设置,再不行就是驱动板VGA口处元件有问题
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-29 22:41
换VGA不行驱动板,再不行换驱动板
作者: 维修公司    时间: 2014-10-29 22:52
先检查视频接口,不行就刷程序试试
作者: lmzs    时间: 2014-10-29 22:58
动动VGA线接口就有变化!
作者: 周海    时间: 2014-10-30 15:07
看是不是vga线问题在就是板缺红色了
作者: 顺德胡    时间: 2014-10-30 16:05
偏色跟程序关系不大吧
