标题: n mos 管2sk3299有甚麼型號可代用 [打印本页]
作者: 小小強    时间: 2014-10-29 10:18
請各位指點謝
作者: 小小強    时间: 2014-11-2 16:02
在网上找到判断mos好坏文章
1、把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,好的表针指示应该是无穷大。如果有阻值没被测MOS管有漏电现象。
  2、用一只100KΩ-200KΩ的电阻连在栅极和源极上,然后把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,这时表针指示的值一般是0,这时是下电荷通过这个电阻对MOS管的栅极充电,产生栅极电场,由于电场产生导致导电沟道致使漏极和源极导通,故万用表指针偏转,偏转的角度大,放电性越好。
3、把连接栅极和源极的电阻移开,万用表红黑笔不变,如果移开电阻后表针慢慢逐步退回到高阻或无穷大,则MOS管漏电,不变则完好。
4、然后一根导线把MOS管的栅极和源极连接起来,如果指针立即返回无穷大,则MOS完好。
依以上方法检测2sk3299,做到(2) 用指针表x10测档,用只100欧电阻连在g和s上,指针没有摆动,零件应坏了嗎?
请指点谢谢
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-4 08:58
可以用显示器开关电源里面的mos管10N60D代用。
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-23 08:11
可代换的多了。只要耐压和电流能达到,基本上就可以代换了。
