标题: l-690卡D0维修 [打印本页]
作者: 搁浅、那段情    时间: 2014-10-29 09:42
标题: l-690卡D0维修
主板客户刚刚送来   目测没有雷击 开机风扇狂转 擦擦内存还是卡d0 想想amd有的机器不上主板电池是不亮机的或者电池没电 ,果断测了一下电池 只有1.6 换电池测机一切ok
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-10-29 10:05
RTC电压低 晶振工作不稳定
作者: 蓝冰心    时间: 2014-10-29 10:06
厉害,绝对秒杀,实践性强,直指死穴,现在很多1150座子的板子电池没电都触发不了,AMD,INTEL两大区别。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-29 10:10
D0还以为是内存尼,没想到是电池
作者: 南通小王    时间: 2014-10-29 10:17
也搞了个便宜的,
作者: zebin.zhao    时间: 2014-10-29 10:38
经验多才会秒杀
作者: lovelcm97    时间: 2014-10-29 12:24
2楼是高人……正解
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 13:16
这正常,RTC电路不正常是不跑码的
zebin.zhao 发表于 2014-10-29 10:38
经验多才会秒杀
时序来这个也可以秒杀的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 13:17
INTEL见过没电池触发不了的
作者: 周海    时间: 2014-10-29 13:19
AMD的板电池低是跑d0的多
作者: 蓝冰心    时间: 2014-10-29 14:36
kangyefeng 发表于 2014-10-29 13:17
INTEL见过没电池触发不了的
MSI H61以上的板基本没有电池无法触发,包括几天前论坛里面有篇是7680的不触发的,那种不放电池也是不触发。有遇到这样的板子,请试一试是不是跟我说的一样,谢谢。
作者: 此生此人    时间: 2014-10-29 17:05
现在的大部分新主板  电池木有电是不能触发的
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-29 22:24
联想很多品牌机不显示,跑DO  清下COMS 或者换个电池就好了。。。
作者: WJC    时间: 2014-10-29 22:45
这个是联想690的通病了
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2014-11-2 10:42
这个跑D0确实很容易让人钻牛角尖
作者: 吴治刚    时间: 2014-11-5 14:34
这款主板通病就是电池电量低会导致各种故障
作者: WJC    时间: 2014-11-5 14:49
这咱联想的690便宜,我都占过两次了,都是换电池OK.
