关闭显示器电源时.屏幕中问会出现一个很小的亮点
永康人人电脑
2008-11-28 21:22
长城17纯平彩显......关闭显示器电源时.屏幕中问会出现一个很小的亮点.主要查哪部份负载电路呢.
故障还没好,小问题不影响使用客户拿走了。
谢谢各位大哥
yzz163
2008-11-28 21:25
消亮点电路。
另注意你的标题。
梦☆飞
2008-11-28 22:25
换消亮电容,就OK了。
韦小宝大夫
2008-11-30 00:07
G1电压不对。
姚力生
2008-12-1 11:26
如果图像正常的话,还要考虑是不是显像管坏了,
侯良辰
2008-12-1 15:28
G1 查查看看 肯定有问题
舒服佳
2008-12-1 19:48
消亮点电路。常见是一个50V电容连一个二极管
祥福
2008-12-1 21:09
消亮点电路。检查电容,换掉看一看是否正常
华芯电脑
2008-12-2 23:22
关机亮点,有个+接地的电容,知道吗?换他试试!
聚成电脑
2008-12-3 10:07
把消亮点电容换掉,在高压包附近有一个正极接地的就是
维修圣手
2008-12-3 14:26
查G1相关电路
武宏勋
2008-12-4 17:47
大家都是高手,这个问题我也遇到过!
