标题: 瀚视奇显示黑线的问题 [打印本页]
作者: yaopengfeivip    时间: 2014-10-29 08:35
标题: 瀚视奇显示黑线的问题
用客户的主机试显示器整个屏都是有黑线,隐隐约约能看到里面的图案      但是这个显示器放我主机上  显示完全正常    换了几台主机都是 ,有的可以  有的完全不行       这种一般是啥情况呀
作者: 黄大师    时间: 2014-10-29 09:14
显卡啊!分辨率啊!VGA先啊!
作者: zjj19960718    时间: 2014-10-29 09:21
VGA的问题吧
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-10-29 09:22
驱动板的问题吧
作者: 283468192    时间: 2014-10-29 09:57
换根屏线试试
作者: 冯军加之    时间: 2014-10-29 10:58
他的主机有没有问题啊
作者: macc    时间: 2014-10-29 12:40
分辨率不对也会这样
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 13:05
驱动板的问题吧
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-29 13:47
那就重点查VGA接口线,重点查13和14脚,看看是否正常
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-29 16:06
分辨率设成显示器的最佳分辨了试试
作者: 杨天亦    时间: 2014-10-29 16:14
macc 发表于 2014-10-29 12:40
分辨率不对也会这样
你在逗我吗?分辨率会这样?
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-29 19:19
还是主机的问题吧
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-29 22:45
这问题还是慢慢一步一步检查把,说不准
作者: 周海    时间: 2014-10-30 15:11
是不是显卡的问题啊或是rom的问题
作者: 12d12    时间: 2014-10-30 15:28
刷下显示器程序
