标题: 更换主板后安装无线网卡不能开机 [打印本页]
作者: 梦想k飞    时间: 2014-10-28 23:23
标题: 更换主板后安装无线网卡不能开机
HP 431 更换主板,开机显示 不支持的无线装置,按任何按键没有反应,只能关机,把无线网卡拆下来就可以正常开机使用了,请问下各位有办法解决没?谢谢
作者: kingcat33    时间: 2014-10-28 23:44
换网卡,或刷BIOS
作者: YAO孽    时间: 2014-10-28 23:54
楼主问题不够清楚,楼主是说无线网卡在的时候,机器能进系统,但是什么都动不了。或者还是说没进系统,直接在系统自检的时候报警了?然后拆除无线网卡后,机器正常运行?
我觉得,先检查接口电路吧,电路正常,查下无线网卡芯片条件,再不行,换个无线网卡吧。
作者: 落雪    时间: 2014-10-29 00:06
换无线网卡(个人觉得这是最方便的。)。、、HP的机器有的要认网卡的。不谢。
作者: 梦想k飞    时间: 2014-10-29 00:53
YAO孽 发表于 2014-10-28 23:54
楼主问题不够清楚,楼主是说无线网卡在的时候,机器能进系统,但是什么都动不了。或者还是说没进系统,直接 ...
无线网卡插上的时候,启动报错,显示:不支持的无线装置 系统侦测到一个不支援的无线装置,系统已停止,请移除此装置并重新启动。这样机子就停止启动,按任何键对都没有反应,只有把网卡拆下来才能正常启动。
主板有问题?主板刚换过的。
作者: newlife    时间: 2014-11-13 20:03
惠普的机器的网卡是有个白名单的,这个就要改BIOS或者换惠普同型号机的网卡!
