标题: 电源N MOS管是坏吗 [打印本页]
作者: 小小強 时间: 2014-10-28 22:34
标题: 电源N MOS管是坏吗
K3299用指针表测X10檔
红针D,黑针S ,測到10欧,表针对换无限大
表针G与D和G与S 无限大,对换针都是
请各位指点谢谢
作者: lipeter801 时间: 2014-10-28 22:46
应该是正常的管子
作者: 春湾扬洲电脑 时间: 2014-10-28 22:52
应该是好的管,你GS短接,10欧就会变大了
作者: zhangxunhai 时间: 2014-10-28 23:06
是好的,你用的是指针表
作者: koflcm 时间: 2014-10-29 08:23
有阻值这么小的场管
作者: 小小強 时间: 2014-10-29 10:14
謝謝各位,為何 d,s 阻值這麼少,正常嗎?
作者: xiahaifa 时间: 2014-10-29 10:24
不是0,一般都正常。
作者: 踏风寻梅 时间: 2014-11-10 17:07
阻值太小,应该在300-800左右,一百多是属于性能不良吧。
作者: 654831927 时间: 2014-11-10 21:45
学习了,应该是正常的
Powered by Discuz! X3.4 |
