标题: E430不开机,非KB9012故障 [打印本页]
作者: jiaohe14    时间: 2014-10-28 22:22
最近接了一台Think E430,故障为不开机,拆机测无3VALW,5VALW,B+不短路,19v正常,EC供电正常,为了快修,先刷了kb9012,故障依旧,又换了一个带源程序的ec,故障依旧,排除EC故障,看了看基地有说BM#为低的是ec程序坏,但是实测BM#为高,但是有一点想不通,BM#高电平,自然拉低MAINPWON,那么,PQ405的2、5脚就不会拉低,3v、5valw就不会产生,如下图:
断开BM#的上拉电阻,BM#低电平,3V 5V正常产生,但无法开机,测开关只有4V左右电压,EC_ON正常产生,看时序,下面就是MAINPWON,但是被BM#拉低,
请大家帮下忙,看一下这个机器的故障,给分析一下,谢谢了。
作者: qazzymppllq    时间: 2014-10-28 22:34
BM#应该为低电平才对才有效。看前级是啥,是EC发出?那么查EC条件,刷BIOS,应该能解决问题。
作者: windlovetao    时间: 2014-10-28 22:38
谁告诉你说BM#为高是正常的,这个电压正常就是低的,我只能说这个带程序的EC本身就不容易买到好的,你换了一个但并不一定是好的,我曾经换了三个才换好的
作者: kof815    时间: 2014-10-28 22:40
求教下BM#是什么信号?有什么作用
作者: 新品质电脑医院    时间: 2014-10-28 22:42
我个人感觉,BM#应该是低才对。高了应该是EC坏
作者: 一卒    时间: 2014-10-28 22:48
电容易坏
作者: jiaohe14    时间: 2014-10-28 22:50
EC已经换过三个剪板的,一个刷过程序的
作者: jiaohe14    时间: 2014-10-28 22:53
windlovetao 发表于 2014-10-28 22:38
谁告诉你说BM#为高是正常的,这个电压正常就是低的,我只能说这个带程序的EC本身就不容易买到好的,你换了 ...
我查了资料,BM#确实必须为低电平,并且受控于EC,但是我已经换过四个了,难道我的运气这么差?下载的饼哥的程序刷上也是不行啊
作者: YAO孽    时间: 2014-10-28 23:03
从字面上解释,若BM#为低,那产生EC_ON的意思就是EC关闭,因为EC_ON说的就是EC关闭高电平有效。所以我也赞同楼上的,BM#应该是高电平。
作者: jiaohe14    时间: 2014-10-29 08:36
不要沉啊伙计们
作者: 笑睇人生    时间: 2014-10-29 09:20
bm 必须为低不然不会出3v5v  这是绝对的 说是为高的自己看看吧
作者: windlovetao    时间: 2014-10-29 09:33
YAO孽 发表于 2014-10-28 23:03
从字面上解释,若BM#为低,那产生EC_ON的意思就是EC关闭,因为EC_ON说的就是EC关闭高电平有效。所以我也赞 ...
字面理解不能代替事实,这机器正常点亮时EC 128脚位本来就是低电位,我想论坛修过这机器的都知道,一切以事实说话
作者: jiaohe14    时间: 2014-10-29 09:36
亲知道BM#为低电平的条件吗?9012的供电正常,111脚ec_vdd和67脚avcc都正常,37脚EC_RST#为3.3v高电平,110脚ACIN为3.3V ,条件都够了啊
作者: 1126745672    时间: 2014-10-29 10:06
今天遇到掉电的·bushi温度问题
作者: YAO孽    时间: 2014-10-29 10:17
windlovetao 发表于 2014-10-29 09:33
字面理解不能代替事实,这机器正常点亮时EC 128脚位本来就是低电位,我想论坛修过这机器的都知道,一切以 ...
修好的话,希望楼主分享下之后的维修流程吧。
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2014-10-29 10:23
ec_on 是应该高电平有效 我的现在是低电平
作者: windlovetao    时间: 2014-10-29 11:00
jiaohe14 发表于 2014-10-29 09:36
亲知道BM#为低电平的条件吗?9012的供电正常,111脚ec_vdd和67脚avcc都正常,37脚EC_RST#为3.3v高电平,1 ...
这个不是要什么条件,本身这就是其正常工作的一个标准而已,它就是应该为低,为高的话就是它坏了
作者: mfksxx520    时间: 2014-10-29 11:04
换板吧,肯定修不好了。
作者: 笑睇人生    时间: 2014-10-29 11:17
休眠开关休眠开关
mfksxx520 发表于 2014-10-29 11:04
换板吧,肯定修不好了。
真逗,真逗,
作者: yangyuliang    时间: 2014-10-29 11:31
看看CPU小电容应该有一个坏的
作者: 菜鸟电脑    时间: 2014-10-29 11:46
看看有没有短路   之前修过几台3v 短路
作者: jiaohe14    时间: 2014-10-29 12:27
笑睇人生 发表于 2014-10-29 11:17
休眠开关休眠开关
LID_SW#测过,3.3v高电平正常,怀疑还是IO问题,但是用了新的IO,刷了饼哥的程序,装上还是故障依旧,目前已经换掉五个了,不应该了啊
作者: jiaohe14    时间: 2014-10-29 12:29
换板吧,肯定修不好了。
哥们确实有点逗,遇到问题不去研究怎么提升自己的技术?
作者: mfksxx520    时间: 2014-10-30 09:20
这样太伤大脑了呀,
真逗,真逗,
哪里哪里,过奖过奖。
作者: lixuetong    时间: 2014-11-2 19:42
修过两台E430BM#信号高电平都是EC程序坏的,楼主还是去查下待机芯片和EC的工作条件吧。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-2 22:13
BM#高--PQ407通--PQ405通--复合管止.正常产生EN1/EN2
作者: lnhlinanhai    时间: 2014-11-7 09:24
修好没啊,。求解答啊!!
作者: qq308728322    时间: 2014-11-7 10:52
很明显这个BM# 信号是低有效  不知道说高的是怎么看的
作者: 高寒希    时间: 2014-11-7 11:47
BM#高肯定不产生3 5V啊
作者: 634094028    时间: 2014-11-7 16:40
这个笔记本 我遇到都是待机芯片坏的·
作者: huangxin52    时间: 2014-11-7 17:40
暂时还没修到这个机器这个问题,修到的都是网卡坏的。。。不过上次修到一个g480也是换了剪板的ec才好的。。。
作者: 七天R    时间: 2014-12-3 13:48
解决了吗    我碰到个一样的   avcc 有个2V电压  不知道怎么过去的
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2014-12-3 13:59
作者: 348798569    时间: 2014-12-3 14:04
有可能是板层短路了
