标题: 软启动----寻址过程 [打印本页]
作者: 雷霆06    时间: 2014-10-28 21:16
标题: 软启动----寻址过程
当CPU、NB、SB、EC、和BIOS工作条件都正常后,{:2_32:}CPU会发出ADS#地址选通信号,来检测FSB总线是否在传输数据,CPU会发出地址线送给NB;经过NB的解析与打包后,转换为DMI总线格式,经过NB与SB之间的DMI总线传送给SB。SB接收到DMI格式的地址线后,经过解析与打包后转换成PCI总线格式,然后PCI总线经过解析与打包转换成LPC总线格式,经过SB与EC之间的LPC总线,传送给EC;经过EC的解析与打包变成SPI总线格式,最终传送给BIOS,经过BIOS内部的地址译码器后,找到CPU寻址的程序,按原路返回。在这整个过程中,CPU、NB、SB、EC、BIOS条件不能有缺失,且相应的总线功能不能异常。在调取了正确的BIOS的程序后,CPU开始工作,先检查CPU、NB、SB、EC、BIOS的完整性,当CPU工作后,先检测NB与显卡之间的PCIE总线是否正常,PCIE总线正常后,才会过内存,接下来显卡工作,亮屏。
作者: 维修学员123    时间: 2014-12-2 10:55
这个知识是不错 但中间最重要的信号怎么没有说呀  SMB总线 贞周期 总线忙 LAD 这些信号才是关键点!!!讲讲这个才对修机器有用呀
作者: 星际科技    时间: 2014-12-2 11:38
你这个是硬启动过程啊 , 不是软启动,软启动是加载系统的过程
作者: 会员479332    时间: 2015-5-20 14:12
关键位置的信号呢? 怎么判断正不正常?
作者: 赵振英    时间: 2015-5-26 21:38
多谢,楼主分享
作者: 475784288    时间: 2015-8-6 09:43
说了个整体的过程,如果结合图,细说一下就更好了
作者: johnwen    时间: 2015-8-6 11:00
这个不错,软启动不好修!
作者: 1325503305    时间: 2015-8-6 19:56
这只是大概淡淡,距离实战,,还有很长的路要走……
作者: 不能再玩了    时间: 2015-8-9 10:15
硬启动是上电时序,人家说的就是软启动 平台复位后的顺序。
作者: woshita12345678    时间: 2016-9-6 20:18
解析和打包?书上可没这么说,哥们你在哪找到的这个时序?
我一直有个疑问,它为啥要先在PCI总线上寻找BIOS呢,BIOS不是在桥的SPI总线或EC的SPI总线上吗?为啥不直接在桥的SPI总线上找呢
作者: maowp2002    时间: 2016-9-12 10:34
感谢分享。。。
作者: 沈元    时间: 2016-9-19 01:28
PCI后是SPI
