标题: DELL N5010进水修复 [打印本页]
作者: w笔记本    时间: 2014-10-28 21:01
标题: DELL N5010进水修复
今接到一台DELL N5010机器,客户说机器进水了,刚进水时还能亮屏,客户就还在用,用了一会就花屏了,于是客户自己强行关机了,关机后再开就开不了。于是客户就拿我这送修。接到机器后听完客户的描述后我判断主板损坏,因为客户说花屏,很有可能显卡也有问题,于是拆机发现主板上面有水印,还有无线网卡上面有明显的水,于是我用电吹风把水吹干,把整个主板都吹了一遍,然后再开机还是开不了(注意:因为当时机壳都拆了,开机键也拆了所以我用的万用表开机的,没有开开)于是判断主板还有问题,由于当时已经很晚了,准备放下,第二天在修。到第二天我首先用万用表开机还是没开机,依然开不了,于是我试试把开机键装上,不知道是不是我运气太好,开机键装上后开机,机器开了而且屏也亮了,于是把机器完整装好再开机一切正常,机器也顺利进系统,也没有客户所说的花屏,多次试机都正常,到此维修结束。
作者: panshi    时间: 2014-10-28 21:16
技术很好,学习了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 22:24
你跑运3D吗,或者模拟客户的使用环境??
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 22:25
panshi 发表于 2014-10-28 21:16
技术很好,学习了
严管板块来的,这样回复小心被扣分哦
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-10-28 22:28
运气来了,挡不住啊,开过游戏试试没。
作者: windlovetao    时间: 2014-10-28 22:54
运气也是真好,进水的机器一般也是不好搞的
作者: w笔记本    时间: 2014-10-29 00:25
呵呵 客户拿去了 用了两三天了 也没说出什么问题。
作者: 胡线球    时间: 2014-10-29 23:23
楼主这是给你送钱啊
