标题: L-VK8TMQ联想台板 [打印本页]
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-28 20:49
标题: L-VK8TMQ联想台板
今天客户那台主机过来说是开不了机,拿来上点果真如此拆板
型号为L-vk8TMQ
上电故障为不跑吗。有时候还不上电,上电的时候各电压正常。
因为它是有时候不上电,所以,猜测有空焊,
或者是桥,IO等不良,
加焊桥更换IO后故障依旧,那就可能有虚焊了就仔细看了板,
还真没白看,有一个3055MOS管子看上去和其他颜色不太一样,
不多想先换了再说,换了之后再看看有没有断线之类的,仔细看看没有,
就上电,嘿嘿,还真厉害,
可以列,
好像没啥技术含量,不过一定要细心,
别的不多说了,哈。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-28 20:55
AMD 754的CPU。。。这么老的机器还有人在用
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 21:06
学校老师用的
你真的确认是那MOS的问题?
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-28 21:10
kangyefeng 发表于 2014-10-28 21:06
你真的确认是那MOS的问题?
换了就好了,上面颜色不对,比其他的都要黑,就换了就好了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 21:13
难道你忘了一坨锡了
作者: lmzs    时间: 2014-10-28 21:24
洞察力好强啊!都能看出MOS管变色损坏!
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-28 21:30
kangyefeng 发表于 2014-10-28 21:13
难道你忘了一坨锡了
yuanlaishini
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 22:00
夕阳。天使 发表于 2014-10-28 21:30
yuanlaishini
纯字母回复小心被扣分
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-29 10:13
学校老师用的
楼主怎么知道是学校老师用的 的,
作者: lovelcm97    时间: 2014-10-29 12:39
LZ真是细心的人,赞一个
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 12:49
黄祺益 发表于 2014-10-29 10:13
楼主怎么知道是学校老师用的 的,
看到上面有学校老师的资产单
作者: zhangjubai    时间: 2014-10-29 13:12
呵呵    跟我一样
作者: 周海    时间: 2014-10-29 13:24
技嘉板吧那就是它坏的多
作者: neco    时间: 2014-10-29 13:37
3055MOS管这里具体在什么单元电路部分?
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-29 22:36
桥供电的下管,
作者: CONTROL    时间: 2014-10-29 22:42
修板外观检查也是很重要的,呵呵
作者: 名江电脑    时间: 2014-10-30 11:04
下次碰到,我也试试!!要多做——才知道!
作者: 名江电脑    时间: 2014-10-30 11:05
作者: q912224080    时间: 2014-10-30 16:05
好老的板,754的
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-30 23:24
q912224080 发表于 2014-10-30 16:05
好老的板,754的
是啊
,,最近闲着没事做
作者: charting    时间: 2014-11-6 08:39
好老的板,754的
作者: daijiandong    时间: 2014-11-6 13:53
厉害啊, 竟然看出颜色变了
作者: 孙善坤    时间: 2014-11-6 14:13
修板要仔细
作者: 孙善坤    时间: 2014-11-6 14:49
谁有bios啊
