ASUS A43S 黑屏故障
fgjkklll
2014-10-28 20:41
ASUS A43S 黑屏故障
ASUS A43S 板号K43SV,待机0.022A,裸板开机触发正常,电流直上至1.2A,黑屏,没跳变,测各供电正常产生,没上内存,测内存数据线有几根对地为0,上电测电压VREF0.767,VDD1.5V,VTT0.767V,VDDSPD3.3V,求思路!这是一个单桥独显的主板,客户摔过。
fgjkklll
2014-10-28 20:42
刷BIOS没用
lmzs
2014-10-28 21:35
测内存数据线有几根对地为0,桥坏了。
kangyefeng
2014-10-28 22:27
拆了桥,再测一下有没有为0了
kangyefeng
2014-10-28 22:27
fgjkklll 发表于 2014-10-28 20:42
刷BIOS没用
都短路了能刷BIOS好的话,那证明他测试错误了
liuziao
2014-11-17 13:38
北桥短路了
